e32 750 potrzebna pomoc
pogrzebacz
Wysłany: 2007-01-20, 17:55   e32 750 potrzebna pomoc
Potrzebuje opis komunikatów w wersji polskiej.
Gdzie to znaleźć, może ktoś z kolegów posiada.
Pogrzebacz
Wysłany: 2007-01-20, 18:06
Może prościej bedzie jesli teraz napiszesz jaki komunikat Ci sie wyswietlil..
A spis swoja droga.
pogrzebacz
Wysłany: 2007-01-20, 18:16
Wyświetlają mi się różne, najlepiej by było jak bym miał wszystkie
BADYL
Wysłany: 2007-01-20, 19:37
Znajac zycie masz w wersji niemieckiej i nie wiem co i jak - polecam zmienic na jezyk angielski.
Trzymasz przycisk od BC i przekrecasz kluczyk w pozycje nr 1 ttrzymasz cały czas przycisk od BC az na zagarach pojawi sie US i puszczasz.
O wiele ławiej bedzie odczytac a jak nie to gdzies na forum bmw klub polska jest cała rozpiska.
chmielpiw
Wysłany: 2007-01-21, 17:29
1 BREMSLICHT/ 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT/ DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT/ TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG/ OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi
BREMSBELAGE/ BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT /LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK /BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL /CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM /TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN /HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT /BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT LIC. /PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
KOFFERRAUM OFFEN BOOT/ LID OPEN/TRUNDLIGT OPEN– bagażnik otwarty
KUHLWASSERSTAND /COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP/ COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? /LIGHT ON? - włączone światła
MOTOROM – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG SUSPN/ LEVELLING- samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR /ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR /OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR /ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT/ TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND /OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT/ SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT /SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT /SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN /DOOR OPEN– drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND /WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
