chciałbym zmienić jetronicka w 323 na motronika ....
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-19, 21:03   chciałbym zmienić jetronicka w 323 na motronika ....
witam,
Tak jak w temacie chciałbym zmienić jetronicka na motronika czy trzeba wymieniac całą instalacje elektryczną czy jest cos takiego jak sama osobna wiązka silnika? i czy trzeba przy tym sciagac deske rodzielczą ? i jak niema osobnej wiazki silnika to czy jest jakos łączona w aucie na przód i tył (zebym mugł ją gdzies połaczyć zeby całego auta nierozbierac?! czekam na waszą pomoc.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-01-19, 21:42
założyłem kiedys temat bo tez bede przekładał ale nikt sie nie odezwał :)
z rzeczy które masz u siebie to chyba nic nie przypasuje.nawet czujniki temp.(te przy termostacie) moga nie pasowac
http://forum.beemka-klub....p=165156#165156
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-19, 22:07
z tego co wyczytałem to prawdopodobnie jest prosto połączy instalacje motronika od silnika do wiazki istniejacej w aucie , ponoc wystarczy tylko 8 kabelków wpiąc,
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-01-19, 22:22
ziutek-wroclaw napisa/a:
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi :?: :)
myslisz ze podłaczysz kompa motronika 1.3 do swojej wtyczki od kompa :?: albo do przepływki :?:
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-19, 23:06
nie !
miałem na myśli ze nietrzeba całej wiązki wypruwac z auta i dawac drugiej tylko mozna podpiać wiazke od motronika w skrzynce bezpieczników do reszty instalacji znajdującej sie dotychczas w aucie, czyli nietrza np wyciagac deski. [informacje przeczytane na jakims innym forum]
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-01-20, 07:44
chodzi ci o to okragłe gniazdo koło skrzynki bezp. :?: :)
