Co zrobić... za mocno siada !
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-14, 10:09   Co zrobić... za mocno siada !
Wiem, wiem wiem... w głowie mi się przewraca :cool: Rozkręcam RSy i poszerzam dalej...
Te 8x16 co były przeznaczone obecnie na tył daje na przód (dodam ze felgi wystaja tak samo ja 9x16 z et15, tylko są 8" bo oszerzenie poszło na zewnątrz)
Tył będzie szerszy... a mianowicie 9x16... będzie mega parapet 3"... czyli poszerzenie felgi pójdzie na zewnątrz... Będzie to tak wyglądac jak na pierwszym foto :cool:
Co zrobić żeby się to zmieściło, tzn co zrobić żeby auto nie siadało więcej niż 2 cm !! ! nawed jak ktoś siedzi z tyłu... gwint odpada bo mnie narazie nie stać.... gumy w springi, amory czy co ??
9.5x16 BBS RS
11x17" !! !! :!:
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2006-12-14, 10:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-12-14, 10:11
mysle ze jak nie gwint to co mi przychodzi na mysl to gumy usztywniajace w sprezyny
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-12-14, 10:32
yo!
gumy to druciarstwo :mrgreen:
aloha :grin:
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-14, 10:43
Zrób sobie u jakiegoś myślącego kowala sprężyny tylne na zamówienie z małą ilością zwojów (im mniej zwojów tym twardsza sprężyna)-koszt niewielki.Do tego utwardzone amorki Bilstein B6 i myślę że to wystarczy.Gumy to kiepski pomysł.
BMW + LPG = WC
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-12-14, 10:51
gumy odpadaja, trzeba by zaladowac jakies mega szytwne sprezyny i jakies ostro sztywne amory, mozna zakupiz w zerkopolu amorki b8 bilsteina, oni je wtwardza jakbedziesz chcial, tylko zakup amorkow u nich tospory wydatek
ps. jak skonczysz z tymi rs'ami to daj znac odkupie je od ciebie :twisted: :twisted:
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2006-12-14, 10:54
Gumy mam u siebie i nie zdaly rezultatu ale to e 36.Fakt ze dużo polepszyly.Ale uwazaj .Sprezyna moze peknąc!!!Mi kawalek sie ulamalo.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-14, 11:09
adrian e30 napisa³/a:
ile kosztuja takie dwa amory Bilsteina B8 na tył ??
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-12-14, 11:14
b8 po 300 za sztuke
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-12-14, 12:10
Barabus jesli nie zalezy ci na firmowych sprezynach to w poznaniu w Smochowicach jest magik co robi sprezyny na zamowienie (sa bardzo dobrej jakosci ponoc chodz sam ich nie mialem ,ale kiedys znajomy mial w kancie i nie narzekal). Koles robi cala sprezyne od nowa na twoje indywidualne zamowienie tylko warunek chyba jest taki, ze trzeba przyjechac ze stara sprezyna aby znal jej rozmiar. Moze ci zrobic takiego springa ,ze ci plomby z zebow wypadna :mrgreen:
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
czarek
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2006-12-14, 12:29
moim zdaniem przy takich kolach bez mega twardego zawiasu sie nie obejdzie
najlepiej gwint, jeszcze lepiej z regulacja twardosci aby bardziej skrecac przy obciazeniu
nadkola tez moznaby minimalnie wypchnac
jezeli zdecydowales sie na takie kola to musisz sie liczyc z kosztami wymiany zawieszenia
przerabialem ten temat juz w kilku autach, zawsze ratowal juz tylko porzadny zawias
chwilowo moga pomoc twardsze/wieksze odboje, ogranicza skok zawieszenia
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-14, 12:34
czarek napisa³/a:
hm... no właśnie,zamiast wciskać gumy w springi może narazie, póki nie kupie lepszego zawiasu lepiej założyć większ ei twardsze odboje ... wtedy zawias nie usiądzie już więcej, i o to mi chodzi :cool:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-14, 15:14
tylko zebys sienam nie zabil bo kto bedzie nam tu felgowa zadyme robil ?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-12-14, 16:53
Normalnie Cie nie poznaje, co Ty chcesz z Bemki drutowóz zrobić ? Jak chcesz sie tylko lansować to włóż zamiast amortyzatora klocek drewniany i nie będzie ocierało. Zawieszenie z tyłu ma działać, a z gumami lub odbojami z niewiadomo czego nie będzie działać, wjedziesz w polską dzióre i "połamią" Ci sie te rsy...
Upoluj możliwie twarde springi ale nie -80 tylko takie na których błotnik nie będzie leżał na kole do tego amortyzatory z regulowana twardością, np. KONI, ja takie mam i przy ustawieniu na max twardo naprawde jest twardo z tym że ja mam czerwone amory a na żółtych KONI to już całkiem hardcorowo jest bo chwile miałem takie
E36 325i qp
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-14, 17:27
Barabus na co Ci jeszcze poszerzac...i tak masz szeroko.. :???:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-14, 20:07
Troche zamieszania zrobiłem, post już nieaktualny poniewaz zrezygnowałem z poszerzania RSów, poniewaz samochód służy mi do jazdy na codzień i nie mam zamiaru się męczyć... ani robić kosmicznych przeróbek :neutral: Więcej opisałem w tym temacie:
http://forum.beemka-klub....18346&start=225
