Rozrząd w 1.8 iS
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2006-10-16, 19:27   Rozrząd w 1.8 iS
Witam koledzy w mojej bemce mam silnik 1.8 iS na liczniku około 190 tyś km. Z okoliczy pokrywy rozrządu czasami wydowbywa się dzwięk jak by coś uderzało o tą pokrywe.. Myśle że to może być łańskuch zwracam się z pytaniem czy ten łańsuch jest wymienny i czy dużo jest przytym pracy .Dodam że mam do wymienienia jeszcze uszelniac wału. Czy to jakas trudna rzecz czy można sobie poradzić z tym sam?
Dla wszsytkich pozdro
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-10-17, 07:17
było na forum. koszta ok 1500 ale oplaca sie gdy masz zamiar auto trzymac pare (parenascie) lat.. mozesz zrobic drugie 190tys. jak w miare dobrej jakosci lancuch, lyzwy etc. I najlepiej oddac komus kto sie zna tj. do warsztatu samemu to mozna napinac wymienic...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-10-17, 08:27
koszta ok 1500
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
W moim sklepiku łańcuch kosztuje 110zł a napinacz 90zł, są to części Febiego, nie znalazłem nigdzie kółek a nie sądze żeby kosztowały 1300zł :lol: :lol: :lol:
E36 325i qp
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-10-17, 12:32
hej,
a czy to przypadkiem nie stukaja popychacze hydrauliczne...??
bo jesli zuzyly sie na pierwszym cylindrze to stuki moga byc mylone ze stukaniem lancucha
BERCIK - RIP
duchX
Wysany: 2006-10-17, 20:27
moze byc wina napinacza a do kolegi Lord'a sa jeszcze potrzebne slizgi ktorych jest kilka sztuk :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-10-18, 10:28
Jezeli dzwięk grzechotania jest przy schodzeniu z obrotów to oznaka wyciagniętego łańcucha poprostu łańcuch wpada w dragania pomiędzy jednym a drugim kołem rozrządu stąd ten dzwięk jakby dzwoniło o obudowe znam to z autopsji.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2006-10-21, 21:01
1500 to chyba z robocizna w tanim warsztacie
POL-ROW.PL
DominIS
Doczy: 05 Pa 2006
Skd: Wlkp.
Wysany: 2006-10-25, 22:19
mój miał 175tys i grzechotał ale chodził ładnie, zrobiłem 30tys i zdecydowałem się na wymianę, na początku napinacz (tylko orginał 150zł) i nic to nie dało wymieniłem łańcuch szkoda mi było na orginał za 320zł kupiłem Febi za 110zł i małe kółko napinające za 60zł bo orginał 300zł, okazało się też że odkręciła się jedna śruba ślizgu z lewej luźny łańcuch rozwalił dolny mały ślizg pod kołem na wale (100zł) wystarczyło to na 10tys km i znów jest to samo
teraz czeka mnie wymiana kompletu. W wfk wejcherowo mówią od 1500-2000zł max z częściami.
http://www.realoem.com/bm...191&hg=11&fg=25
te małe dolne kółko na wale 11211247338 ok. 330zł, górne duże koła wałków 11311721887 po 120zł/szt
tu ładnie chłopaki z wysp opisali http://www.esatclear.ie/~...tml#timingchain
łańcuch w M42 do 09/93r wystarcza na 160tys km i jest do wymiany !! ! ,M42 nie jest bezobsługowy!!! nie mylić z M10. M42 jest naprawdę super, ale rozrząd to jego feler dlatego rozrząd IS cały został zmodyfikowany we wrześniu 93 wiem że łańcuch jest dłuższy jedno koło znikneło i nic niepasuje.
powodzenia
GP-T1000
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Zabrze
Wysany: 2006-10-30, 15:25
DominIS napisa/a:
powodzenia
mam pytanie czy w M44 lancuch sie tez cos zmienil poz wzgledem wytrzymalosci. czy tez trzeba sie liczyc z wymiana przy 160 tys. jak bylem w aso sie pytac to mi mowili ze bmw daje dozywotnia gwarancje na lancuch (pewnie pod warunkiem serwisowania w aso). no ale tak mysle ze przy regolarnym zmienianiu oleju nie powinno sie nic dziac.
Moja beemka
i Moja&Rafals'a
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-10-30, 21:54
apropo IS'a i rozrządu to ten link pewnie znacie 8)
PZDR
DominIS
Doczy: 05 Pa 2006
Skd: Wlkp.
Wysany: 2006-11-04, 23:17
linka znamy fajny jest , jak kto chce mam real foto z ustawiania rozrządu IS są też pod likniem który podawałem wcześniej, jeśli chodzi o M42 po 9/93 to są lepsze i znam jedną co ma 350tys km i nie chraboli. w M 44 nie słyszałem żeby były podobnie nietrwałe. Gebelsy się zorientowały bo co niektórym trzeba było jeszcze na gwarancji rozrząd i czasem uszczelke pod głowicą wymienić jeszcze.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-11-05, 17:54
No właśnie skoro już gadamy o ISe 8)
Ja mam przekulane 185 tyś, i rozrząd jest cicho, wiem że przy 140tyś był wymieniony napinacz. Miałem okazje posłuchać auta z wyjechanym rozrządem, tzn u niego było słychać u mnie nie. Aby to sprawdzić polecam na biegu jałowym wcisnąć pedał gazu i trzymać silnik na obrotach 3000 obr/min... i wtedy będzie słychać czy jest wyjechany czy nie, bardzo specyficzny odgłos, podobnie jak w fiacie 126p :mrgreen: słychać ocieranie łańcucha o obudowe.
A teraz jeszcze inna sprawa.
Co to jest ? Zimny silnik, odpalam fure i słysze stukanie, nie jest ciągle, tzn 5s stuka, 5s nie stuka i tak różnie z przerwami do czasu aż się troche silnik rozgrzeje i wtedy zanika całkowicie. Słyszałemże to hydropopychacz ?? PRAWDA ?? Słyszałem również że nie warto robić bo niekiedy nawed nowy stuka, ile w tym prawdy ? może ktoś z was to przechodził.
DominIS
Doczy: 05 Pa 2006
Skd: Wlkp.
Wysany: 2006-11-14, 22:10
zmień olej-a ( u mnie jak zimno też stukają ale 1-2s na starcie tylko ale mam jeszcze olej gęsty z lata 20W50), hydropopychacze w M42 są trwalsze niż w M40 (a w tym zaczynają stukać od 250tys km czli w co drugiej M40 hehe)
Mój łańcuch był wywleczony jak stara szmata a popychaczki cichutkie aż miło słuchać.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-11-14, 22:13
zmień olej-a
Na jaki niby ?? Obecnie śmigam na Mobil1 0W/40 full syntetyk i raczej niechciałbym schodzić na półsyntetyk, nie wspominając o mineralnym,
DominIS
Doczy: 05 Pa 2006
Skd: Wlkp.
Wysany: 2006-11-14, 22:24
może gęstszy trzeba 10W, 15W ? kup olej za 30zł na próbę ewentualnie wylejesz - silnik sie przeczyści
ja zawsze lałem minerla 15W40 do wszystkich moich beci a zrobiłem nimi pare set tysięcy km, czyli taki jak w instrukcji Szwaby napisały. po za tym w żadnej z moich nikt nie lał syntetyka
MaSTeR
Doczy: 25 Sie 2005
Skd: Tychy
Wysany: 2006-11-14, 23:15
Ja leje GTX Magnatec syntetyczny 5W40 i nie stukaja ani sekundy nawet jak auto stoi x dni nie odpalane ... ale ... mialem juz przypadek klikajacego popychacza ... jak mialem naprawde mikro pekniecie w misce olejowej ... zmienilem miske i wszystko git.
Co do lancucha to mam przejechane 220tkm w tym ja zrobilem 20 i kurde albo go nie slychac albo ja nie potrafie tego uslyszec lub oczywiscie 3 mozliwosc ... byl wymieniany w niemcowni zanim auto przyjechalo do PL (widac ze pokrywa zaworow byla sciagana ale z reszta obudow do lancuszka raczej jest wszystko OK albo ja nie widze ... ).
Pozdrawiam.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-11-17, 18:29
hm... a co ma miska do popychaczy ?? olej mi nie znika... tak jak zaleje to po 10 tyś jest tyle samo... widomo prawie tyle samo bo jakaś część zawsze odparuje... to normalne zjawisko prawie niezauważalne na miarce :)
MaSTeR
Doczy: 25 Sie 2005
Skd: Tychy
Wysany: 2006-11-17, 18:35
widzisz zadawalem sobie to samo pytanie co ma piernik do wiatraka ... nawet byl watek na ten temat rozpoczety przeze mnie i nikt nie potrafil powiedziec przez co sie tak dzialo ... a jednak przez miske ...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
