Wys³any: 2004-09-23, 08:42 Zdejmowanie boczków w E30 316i Coupe
Witam. Na wstępie zaznaczam, że szukałem , ale nie znalazłem. Proszę o pomoc w tym banalnym temacie - jak zdjąć boczki? Na czym się trzymają i czy są jakieś "tajemnicze" miejsca, na które trzeba uważać? Trzymają się tylko na śrubkach czy też na zapadkach? Czy zapadki o ile są są jednorazowe czy można ich użyć po raz 2? Jaka powinna być kolejność zdejmowania i później zakładania? Robię to po raz pierwszy i nie chciał bym czegoś uszkodzić
z tego co pamiętam to masz trzy śruby w rączce, dwie są widoczne trzecia jest pod sterowaniem lusterek. Potem wysuwasz osłonkę klamki do otwierania drzwi, odkręcasz plastykowe cięgienko od otwierania drzwi, a na koniec łapiesz za rant boczka i z wyczuciem go odginasz jest on na spinkach więc nie powinieneś mieć problemu ze ściągnięciem.
jak kiedyś mialem "przyjemność" zdejmować tylne boczki to wyjąłem najpierw kanape mimo że ktoś mi mówił że to nie ma sensu...
co do przednich to najlepiej jest chyba te zatrzaski delikatnie z wyczuciem podważać plaskim śrubokrętem...
w każdym razie powodzenia i pamietaj NIC NA SI�Ę !
