Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 15 Lis 2005 Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-11-06, 19:35 Jaki system sterowania zapÅ‚onem Motronic?
Witam!
Czy mógłbym prosić was o pomoc w określeniu jaki system sterowania zapłonem ma moje BMW 325i. Jest to M20B25 z 86 roku, bez katalizatora. W niezbędniku znalazłem Motronic ML3.3 (inne źródło motronic 1.1 a jeszcze inne 1.0). Gdzie mógłbym znaleźć jakieś informacje na temat tego komputera i czy to na pewno jest taki?
Z góry serdecznie dziękuję.
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio zmieniony przez meles 2006-11-06, 20:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
ja sprawdzalem w googlu i sa o tym nienajgorsze stronki
wpisz tam swoj nr kompa plus nazwe sysstemu(moto..) i nie powinno byc problemu
ja tez mam 325 z 86 roku i doszedlem ze mamm wersje 1.0
tak przy okazji czy jest jakis dobry vin decoder na sieci?
chcial bym sprawdzic czy powinienem miec kata czy nie
Wys³any: 2006-11-06, 20:16
przem napisa³/a:
Też doszedłem do tego, że jest to Motronic M1.0. Nie znalazłem jednak satysfakcjonujących mnie informacji.
Co do katalizatora, to myślę, ze nie powinieneś go mieć, ale to tylko przypuszczenie. Ja miałem dołożony "piggy-back" czyli drugi komputer sterujący zapłonem z dołożoną sondą lambda. Teraz próbuję wrócić do poprzedniego wydechu bez katalizatora.
PS. Jeśli macie jakieś ciekawe linki to wrzucajcie.
