Przesuniêty przez: RoboCop
2007-05-31, 16:21
..:: BBS RS ::.. troche o dystansach.. od str. 5
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-22, 18:36
Zapomniałem pokazać te "kontrowersyjne dystanse" zmieniające rozstaw z 4x100 na 5x112
:wink: Oto i one w całej okazałości. Produkt wykonany naprawde perfekcyjnie, wszystkie wymiary się zgadzają, centrowanie idealne.... po założeniu miałem pewne obawy.... ale jak przekroczyłem 150 km/h na budziku i nic ... to już wiedziałem że towar pierwsza klasa. Dziś nawet bąka zakręciłem, a co tam raz się żyje... na 17" nie bardzo szło to zrobić ISem :mrgreen: a teraz... ulllla :wink: Więc myśle że 440 zł za te cacka z PA6 warto było dać, bo zwykłe dystanse kosztują z 300 zł.... a takie :) nikt nie chce tego robić, jedynie z 5x100 na 5x120 i tym podobne. Dystanse bardzo lekkie, grubość 20mm. Do tego specjalne śruby na imbus od Mercedesa dostawczego (6zł sztuka), tak aby się schowały w dystansie. Po przejechaniu 200 km oskręciłem koło i sprawdziłem czy nic się nie dzieje, chodzi mi o np poluzowywanie sie śrub... NIC !! ! Także oby tak dalej. Na dystansach napewno nie strace, bo zawsze je moge sprzedac jakiemuś golfiarzowi z cultsyle... a RSy.... to jest cult, nawet nie myśłe o ich sprzedaży... ale jakby mi coś padło na łeb to myśle że też dobrze zarobie :mrgreen:
Jak juz ktoś chce mieć to miodzio, to najlepiej jest przerabiać rozstaw 4x100 na 5x100 lub 5x130, w pierwszy przypadku przykręcasz na trzy śruby dystans, potem felge na cztery i ostatnią śrubą skręcasz jednocześnie dystans i felge... śruba jest dłuższa... najlepsza opcja chyba, a z tym drugim to na cztery dystans i na pięć felge... w tej opcji otwory się mijają :wink:
To by było na tyle... ale się rozpisałem
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-08-22, 19:07
o bbs na 4 śrubY?
Użyj loctite do śrub do dystansów.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-22, 19:23
że co ?
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-08-22, 19:42
Zaraz zaraz koła są przytwierdzone tylko na 4 śruby dobrze rozumiem???
Ostatnio zmieniony przez Jacek E30 2006-08-22, 19:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-08-22, 19:54
No tak, też tak to widzę.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-22, 20:04
... a na ile wy macie w E30-tkach :wink: na tym polega ta kontrowersyjność dystansy :mrgreen:
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-08-22, 20:29
Tez na 4 ale my mamy rowne rozmieszczenie tych śrub :lol: a o to tu nam wszystkim chyba chodzi!!!
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-08-22, 20:41
a nie dalo sie tak zrobic zeby bylo na 4 sruby a piata na przelot/wylot ?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-22, 22:50
... nie da rady inaczej, po rostu spójrzcie na ten dystans i sobie obracajcie te otworki, zawsze któryś się pokryje, ale pokryje sie tak że będzie w połowie śruby która mocuje dystans.
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-08-23, 08:48
LOCTITE to firma produkująca chemię używaną do różnych konstrukcji, urządzeń itp.
A ten o który mi chodziło to loctite do gwintów- średni. Jest to płyn zapobiegający odkręcaniu się śrub.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-08-23, 12:54
4 sruby zamiast 5 ? :?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
