sprzeglo e30 2.5
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-07-22, 12:31   sprzeglo e30 2.5
mam maly problem ,po dluzszej jezdzie cos terkocze przy polaczeniu silnik skrzynia ale tylko przy puszczonym sprzegle,przy wcisnietym cisza auto ma 200tys czy ktos cwiczyl ten temat ?
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-22, 12:34
sprawdz olej w skrzyni.
Albo łożysko albo skrzynia zakończa współprace z tobą.
ja przerobiłem w tym miesiącu 3 skrzynie u siebie czyli standard :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-22, 13:05
lozyska walki w skrzyni nadchodzi jej koniec
Ostatnio zmieniony przez bmwm 2006-07-22, 17:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-07-22, 17:04
Stawiam na łożysko oporowe. Mam to samo.
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-22, 17:08
przy puszczonym sprzegle to ciezko by bylo lozysko oporowe
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-23, 10:43
Ja podobną sytuację miałem za czasów polonezowych, no i na 95% było to łożysko. Z tym że od pierwszych objawów minęło pół roku zanim auto sprzedałem, i trochę dziwne, bo to terkotanie np dzień się pojawiało dwa dni nie; tydzień charczało, potem kilka dni nic ... no ale to był porschonez
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-23, 11:30
jak szumi zgrzyta trajkocze na puszczonym sprzegle to skrzynia walki w niej lub lozyska,moze byc takze lozysko to ,male na wale to 1%
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-07-23, 11:45
U mnie jest to sam, też terkocze przy puszczonym sprzęgle. Ogólnie to jest tak już od jakiegoś czasu, raz hałasuje a raz jest cisza
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-07-23, 12:14
Witajcie w klubie :D
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-07-23, 23:11
dolac oleju jezelinie pomoze toskrzynia konczy zywot!!!!
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-07-24, 16:21
jezeli to bedzie skrzynia to czy oplaca sie robic czy kupic uzywke(tylko w jakim stanie),a nie jest to przypadkiem zuzyta tarcza sprzegla i terkocze na sprezynach lub nitach ?
