jesli masz LPG przyczyną może byc seryjna rura wylotu ciepłego powietrza kolektora do gaznika... teraz zrobiło sie cieplej i trzeba byłoby to zdjąc ... ja mialem tak samo ... oczywiscie mniemam że masz 1,8m10 na gazniczku ... ewentualnie wina moze lezec po stronie gazniczka ... ale najpierw sprawdz z rurą...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 19 Sie 2004 Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-06-30, 09:08
Cobra, w linku do tematu, który zapodałem powyżej jest dokładnie zaznaczone w którym miejscu jest silniczek krokowy.
Zobacz poniżej...
Zapodałem tą fotke jeszcze raz. W kółku zaznaczyłem silniczek...
Nie jest to trudne wiec bez problemu dasz rade go odkręcić...
Mam nadzieje, że teraz juz kumasz... Zejdz do auta, podnieś maske i poszukaj silniczka krokowego...
[ Dodano: PiÄ… Cze 30, 2006 11:12 am ]
W sumie M40 tez jest czerwone... wiec zaznaczyłem gdzie jest silniczek krokowy w takim silniku... Na focie nie widać bo zasłania rozpórka... Normalnie zobaczysz go bez problemu...
Cobra-82 spróbuj rurę wlotową zimnego powietrza (ta idąca od osłony reflektorów
do obudowy filtra powietrza) skręcić trochę w bok tak żeby powietrze nie wpadało
do niej na wprost. Po prostu wypnij ją z osłony reflektora i odsuń w bok.
Miałem kiedyś taki sam objaw w M10B18 z LPG i to pomogło.
Wys³any: 2006-07-05, 08:27
Scigany napisa³/a:
Domel napisa³/a:
Wys³any: 2006-07-05, 09:13
samson napisa³/a:
Domel a czy to nie jest czasem czujnik powietrza dodatkowego ?
samson, ja mam M40 i w tym miejscu jest silniczek krokowy... wiem bo czyściłem kiedys... i znowu mnie to czeka... Nie wiem natomiast gdzie jest ten silniczek w M42... Nie miałem styczności z tym silnikiem...
