535i nowa chłodnica, nowy problem :/
teope
Doczy: 26 Cze 2006
Skd: Wawa
Wysany: 2006-06-26, 12:53   535i nowa chłodnica, nowy problem :/
Witajcie!
Mam taki problem.. Kupiłem bmw e34 535z chłodnicą cieknącą. Kupiłem nową i problem jest taki że po zalaniu wodą po jakimś czasie wywala wodę przez zbiorniczek i temperatura rośnie, zauważyłem jeszcze taką rzecz że jak dodaje gazu to wąż pomiędzy pompą a termostatem spłaszcza się. Czym to może być spowodowane? Czy przyczyną może byc uszkodzona uszczelka pod głowicą?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-06-26, 20:38
gdzies juz ostatnio bylo... robi sie podcisnienie bo pompa jest padaka... tzn masz pompe do wymiany...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
MIŁOSZ
Doczy: 23 Maj 2005
Skd: Tarnow/Berlin
Wysany: 2006-06-26, 23:00
Ja stawialbym przy dobrym ukladzie na uszczelke pod glowica.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic --> ZDJECIA <--
E28 524td 06/1985 Karminrot
korba
Doczy: 19 Kwi 2006
Wysany: 2006-06-27, 09:58
Wyglada na uszczelke...
teope
Doczy: 26 Cze 2006
Skd: Wawa
Wysany: 2006-06-27, 13:44
A może ktoś schemat podłączenia węży (tzn. gdzie są trójniki i do czego są podłączone) , bo chcę wykluczyć wszystkie inne możliwości zanim zabiorę się za uszczelkę :roll:
Wysany: 2006-06-27, 19:57
korek zostawiles swoj czy tez wymieniles ?? ?? Bo to on moze byc winowajca.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-27, 23:50
ostatniobylo okazalosie zetowina uszczelki podglowica!!!!
http://forum.beemka-klub....9&highlight=waz
a tolink do posta otej samej tematyce!!!
mario_g
Doczy: 14 Cze 2007
Skd: prosto z szosy
Wysany: 2008-05-08, 00:36
najlepiej zacząć od prawidłowego odpowietrzenia układu, to moze wydawać się błachą sprawą i dla tego jest najczęsciej ignowrowane, a ma ogromny wpływ na sprawnosć układu chłodzenia. sporo już było w tym temacie. pozdro
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-05-08, 15:19
sarna1 napisa/a:
Otóż to!! Stawiam na korek :D
