e36 compact 318ti (is), przydlawienie przy 4800 obr.
dominik_bk
Wysłany: 2006-05-27, 17:43   e36 compact 318ti (is), przydlawienie przy 4800 obr.
mam takie przydlawienei auta w okolicy 4800-5200 obr.
jak przyspieszam z pedalem wcisnietym w podloge to w okolicy powyzszych obrotow wystepuje chwilowe przymulenie auta, co to moze takiego byc? a moze tak juz po prostu jest w tych silnikach.
po przekroczeniu tych obrotow wkreca sie prawidlowo.
jesli potem utrzymuje caly czas auto powyzej 5200, zmineiam biegi zeby nie schodzilo ponizej 5200 to da sie jezdzic wtedy normalnie :)
wkladalem juz 2 inne przeplywki i pompe paliwa. bez zmian.
[Usunięty]
Wysłany: 2006-05-27, 20:14
może przepustnica albo linka gazu się zacina :roll:
jasiel
Wysłany: 2006-05-29, 13:29
mialem kiedys taki przypadek u mnie odpowiedzialny byl przewód wysokiego napiecia na 4 cylindrze (cos sie zrobilo z jego opornoscią)
dominik_bk
Wysłany: 2006-05-30, 08:23
hmm, moze to i przewod. bo czesem mam taki przypadek ze zapale rano auto, chodzi ladnie ale jak dodam lekko gazu/chce ruszyc to czasem silnik zaczyna nierowno pracowac. okres takiej nierownej pracy jest krotki a wyglada to tak jakby pracowal na 3 cylindrach.
no ale jesli bylyby to przewody to chyba od razu po zapaleniu nierowno by pracowal?
co o tym sadzicie?
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2006-05-30, 08:25
zmierz sobie opornosc kabli jak masz czym
dominik_bk
Wysłany: 2006-05-30, 09:30
a cos wiecej? miernik posiadam, wyciagnac kabel ze swieci i jesli bedzie duza roznica znaczy ze do wymiany?
Strona wygenerowana w 8,19 sekund. Zapytań do SQL: 16
