Bardzo ciężko opuszczająca sie szyba w drzwiach kierowcy
Tomaszos
Doczy: 17 Maj 2006
Skd: Siedlce
Wysany: 2006-05-23, 14:40   Bardzo ciężko opuszczająca sie szyba w drzwiach kierowcy
Jak w temacie . Jest to e34 525i z 88r.
Utwieranie ręczne. Do polowy otwiera się lekko potem jest znaczny opór i na koniec znowu lżej.
Rozbieralem drzwi przesmarowalem elementy ruchome ale poprawa jest nieznaczna.
[edit]
Dodam że w pozostalych drzwiach otwarcie szyb nie wymaga wysilku :evil:
Wysany: 2006-05-23, 16:16
piszesz, że rozkręciłeś drzwi - a czy przypadkiem szyba nie wyskoczyła z prowadnicy?
jeśli w E34 (nie wiedziałem, że były tam w ogóle szyby na korbę) mechanizm jest taki sam jak w E30, to możliwe też, że masz wygiętą jedną szynę unoszącą szybę - wówczas szyba idzie nierówno i się zacina - najlepiej rozbierz drugie drzwi i porównaj
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2006-05-23, 16:22, w caoci zmieniany 1 raz
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-05-23, 16:21   Re: Bardzo ciężko opuszczająca sie szyba w drzwiach kierowcy
Tomaszos napisa/a:
[edit]
Spróbuj tez POPRZYKRECAC srubki na drzwiach bo mogły sie poluzowac (jak tak miałem w e34)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 11
