pierścienie do2,5 12v
kagema
Doczy: 30 Mar 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2006-05-20, 22:05   pierścienie do2,5 12v
witam
jakie pierscienie polecacie do 2,5 12v
duchX
Wysany: 2006-05-20, 23:30
napewno nowe !! !! a co sie stalo ze chcesz wymieniac pierscienie ?? ?
kagema
Doczy: 30 Mar 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2006-05-21, 14:09
olej w chłodnicy a pierścienie przy okazji, słabe dwa cylindry 8,5 pozostałe 10,5 12
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-05-21, 17:16
Orientowałeś się ile nówki kosztują??
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-05-22, 00:36
goetze najlepiej
nominaly na tlok zalezy gdzie od ok 50zl do 60zl
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-05-22, 14:09
goetze zakladalem do siebie jak narazie ok juz 40000 i oleju ani grama nie bierze koszt cos kolo 300 komplet.pozdroo
a te slabe cylindry to napewnopierscienie a nie czapka???
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-05-25, 21:52
Niezwiązane z tematem... mam zamiar wymienić olej. Ile go wchodzi do 325i??
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-05-25, 22:13
Mauser napisa/a:
klik wpisujesz 7 ostatnich cyfr nr VIN i enter wyjdzie Ci ile i jakiego płynu potrzebuszesz
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-05-27, 14:53
Adi dziękuję, super stronka...
Wyszło mi coś takiego:
Daten für die Fahrgestell-Nr.
Baureihe: E30
Fahrzeugtyp: 325i
Typschlüssel: 1411 ?? ? co to oznacza???
Motor: M20
Karosserie: 4-Türer
Katalogausführung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 10/1987 ?? ? to znaczy że produkowany do października 87, czy od października 1987??
Füllmengen
für die BJ von 01.11.1986 bis 31.12.1990
Motor M20 B25: 4.25 Liter Öl
Getriebe Getrag 260/5 (Manuell): 1.25 Liter Öl ?? ? co to oznacza???
Diff.: 1.70 Liter Öl ?? ? co to oznacza? ilość oleju w moście??
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter ?? ? co to oznacza???
Kühlwasser mit/ohne Klima: 11.00/10.50 Liter
Możecie mi napisać co poszczególne zwroty oznaczają??
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-05-27, 15:28
Mauser napisa/a:
To znaczy ze Twoja fura zostala wyprodukowana w pazdzierniku 87
Mauser napisa/a:
Skrzynia biegow Getrag 260/5 manualna, wchodzi w nia 1,25 l oleju
Mauser napisa/a:
Dokladnie
Mauser napisa/a:
Litr plynu hamulcowego
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-05-27, 16:51
ok. dzieki Bruner
Kolejne pytanko nie związane z tematem....
Czy w tym modelu jest jakis filtr p/pyłkowy. Jesli tak to jak do niego dojsc.gdzie on sie znajduje?
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-05-27, 20:24
Niestety nie masz filtra przeciwpyłkowego.
