Bzdura Moja becia w `83 wyjechała jako model 323i i miała dwa
lusterka z czego tylko lewe elektryczne. Na dodatek powiem, że przy
pilocie w lewych dżwiach od sterowania lusterkiem NIE MAM przełącznika
na sterowanie lewe/prawe luetrko, więc jakaś ściema typu przeróbki o
której mówiłeś jest wykluczona. Były wypuszczane bejce z fabryki z
regulowanym elektrycznie tylko i wyłącznie lewym lusterkiem. Jest to
cholernie głupie i bez sensu, ale tak było
Takie błądy się wkradają w pierwsze serie, potem jak widać doszli do
wniosku, że to było bez sensu i wprowadzili elektryczne lusterka po obu
stronach
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-04-13, 09:45
pare dni temu zrobiłem rewizję w aucie noi kopara opada.
Mianowicie lusterka są ELEKTRYCZNE po obu stronach a sterownik jak już wyżej pisałem jest tylko do jednego teraz to już nic nie rozumie kiedyś kumpel w E21 miał coś takiego ale tam lewe lusterko nie było podpięte do instalacji a u mnie jest kostka i jest podpięte
Chyba nie obejdzie się bez procedury Demontaż - Montaż
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Go¶æ
Wys³any: 2004-04-19, 11:42
powiedzcie mi gdzie szukac jak raz dziala a raz niedziala sterowanie lusterek ?? bo mnie to zaczyna irytowac ??
Go¶æ
Wys³any: 2004-04-19, 12:04
x_e_o_n napisa³/a:
Pradopodobnie ponadpalały Ci sę styki w samym sterowniku... pożycz sobie od kogoś tego sterownika i sprawdź jak działa...
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-17, 19:39
a jak zoabczyc czy sterownik jest do jednego lusterka czy dwoch? ja mam przelacznik taka galeczke i obok taki suwak gora dol i jedno elektryczne lusterko drugie manual i z tego co patrzalem nei bylo wiazki do lusterka ! a rocznik 87 325i
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-17, 19:41
aha i nie macie jakiegos scxhemaciku co do lusterka bo wisza kable i nei wiem co i gdzie wsadzic:)
Wys³any: 2004-08-18, 06:32
hmmm
skoro masz sterownik z przełącznikiem to powiniwneś mieć obydwa lusterrka z regulacją elektryczną, ale dlaczego niemasz to niemam pojęcia, pewnie historia samochodu by odpowiedziała na to pytanie, może była wymiana którejś furtki w międzyczasie i komuś sie nie chciało kusterka przekładać
Odnośnie instalacji to można sprawdzić czy wogóle kiedyś chodziła na dwa lusterka w taki sposób.
Sterowniki (na 2 lub 1 lusterko) różnią się między sobą jednym pinem od strony kostki łączeniowej. Dla jednego lusterka wygląda on tak jak na obrazku poniżej, a dla dwóch lusterek w dolnym rzędzie jest dwa piny a nie jeden. jak sprawdzisz czy od kostki odchodzą sześć czy pięć kabelków do instalacji samochodu to będziesz wiedział czy tu wogóle miałeś regulację na dwa lusterka.
Jak były dwa - to szukałbym uciętych kabli pomiędzy drzwiami z lusterkiem bez regulacji a karoserią.
PS napisz co było
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-18, 08:03 Re: niemiecka ERGONOMIA???
W mojej e23 lewe elektryczne, prawe nie w tym jeden pilot bez przełą cznika na lewe/prawe, więc jesli masz pilot z przełącznikiem na lewe/prawe, to myślę, że wystapiła jakaś kombinacja...
Ostatnio zmieniony przez Go¶æ 2004-08-18, 08:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-18, 08:06
witam jak zajrze to odrazu powiem! furka tyla robiona ale prawa a lewa nie dotykana! ja mam przelacznik taki tlyko jeszcze suwaczek mam po co on jest??
Wys³any: 2004-08-18, 08:24
właśnie do przełączania sterowania lewe - góra / prawe - dół
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-22, 14:41
E30 324d. 88/06 i tez oba elektryczne-pilot 1:)..hmm..mam kqable i wtyczki do elektrycznych lusterek na strychu-jak lusterko masz elek. tylko nie podpiete i to daj cynk:)
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-22, 21:23
ja chyba mam inny problem z cala elektryka bo nei dziala ni lewe ani prawe bo zauwazylem ze prawe tez jest elektryczne ladnie podpiete i powinno dzialac a nei chce:( musze do elektryka dac zeby zrobil mi instalacje bo szybki czasem tez nei chca sie otwierac:( a lusterka wogole ani drgna:(
