Nowość w BMW! BMW 335i! Chłopaki!!!!
Nowa 3 coupe dostanie w końcu silnik Bi-Turbo.
3 litrowy motor został doładowany 2 turbosprężarkami, dosć małymi zresztą, ładuja po 0,6 bara, max moment -400 Nm jest osiagany już przy 1300obr/min i utrzymuje sie az do 5000 obr/min.
Silnik jednak fajnie kręci sie aż do 7500 obrotów.
Max moc to 305 KM (sam 3.0 to 265KM) przy 5800 obr/min.
Zastosowano nowy system wtrysku bezposredniego o wysokiej precyzji dawkowania - piezokryształy. - w trakcie jednego cyklu możliwe jest wtrysnięcie 3 dawek paliwa!!!!
Specjalnie dobrane denko tłoka i w sumie jest możliwe uzyskanie precyzyjnego spalania i w konsekwencji wysokiej czystosci spalin.
Srednie spalanie tego auta to 9,5 litra (czyli cos jak u mnie )
Bliskie umieszczenie świecy i wtsyskiwacza paliwa , a wałki rozrządu są puste co zmniejsza ich masę i bezwładnosć.
BMW w 1973 było pierwsze w Europie z 2002 turbo, niestety model nie zyskał popularności,....
W 1983 Nelson Piquet zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1 z turbodoładowanym silniem BMW o pojemności 1.5 litra i mocy 1000KM blok pochodził po małych zmianach z - M10
Pomg: 4 razy Doczy: 21 Sie 2005 Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-05-09, 11:35
a kto widzial nowy prototyp Z8? bat na SL'a silniki od 306 koni do 605!!!produkcja od 2010 do 2017r
3.0Turbo/306KM
4.4V8Turbo/408KM
5.0V10(Z8M)/507KM
6.3V12Turbo/605KM
Co Wy na to?
i to wszystko w cabrio z harttopem o calkowitej wadze 1500kg
Jak dla mnie wiatraczek za szybko puchnie w stosunku do NA, jeździłem Leonem 225KM i mimo potężnego kopyta bardzo szybko ciąg i obroty się kończą , jak w TDI....
To co, że nowe turbo kreci się do 7500 obr/min, jak moc jest przy 5800? Nikt mi nie powie, że potem nie spada.....
e tam, ja jezdzilem Roverem 220 coupe turbo nie zapomne tego do konca zywota - auto mialo super ciag - niby ponad 200 koni ale skrzynia super zestopniowana - 1 do 80 2 do 140 jak motocykl zadna beatka nie miala podjazdu w miescie . No ale to tylko Rover wiec jakby nie mowic kupa .... ale 260 leciala
Wszystko fajnie pieknie, ale dla mnie BMW zawsze bylo mistrzem w w atmosferycznych motorkach. Wiec fajnie ze bedzie jakis świszczacy benzyniak, ale to co zamniescil Misza juz mniej mi sie podoba, jesli to prawda to BMW moim zdaniem zabardzo idze w Turbo... Przeciez zawsze byli mistrzami N/A ...
Oj niepomojemu to troche ...
Pomg: 17 razy Doczy: 12 Maj 2005 Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-05-09, 15:54
LUKAS napisa/a:
popieram LUKAS - turbo do D....
iesli
Wysany: 2006-05-09, 17:12
Łukasz napisa/a:
http://not2fast.wryday.com/turbo/em/jani.html
M10 2 litry turbo -578 KM, 2.2 bara ładowanie
szacunek dla magika
nono w domowych warunkach to jest niewyobrazalnie duzo
ale chyba wszyscy wiedza ze w F1 z bloku m10 zrobili przy pomocy turba w pierwszej wersji 900km a kolejnej 1200km ja nawet slyszalem ze 1400km
Pomg: 1 raz Doczy: 06 Sty 2006 Skd: Królewski Kraków
Wysany: 2006-05-09, 23:09
Wszystko fajnei z tym moment itd. ale mam takie samo zdanei jak co po niektórzy czyli bmw jesli chodzi o benzynowe siliniki to tylko wolnossace, turbo spreżarki dla szwedów dobre którzy sa w nich zakochani, fajnie sie jezdzi taki samochode swietny jest ten swist ale nei w bmw które powinno ryczec:).
P.S. w koncu to OT wiec sie zapytam po co sa 2 turbo sprezarki przeciez zamiast dwóch kóre maja 0,6 bara jak w dieslu dac 1,2 chodzi o zmniejszenie turbo dziury??? czy co w tym stylku? i jak to dział czy odrazu sie włanczaja dwie czy w jakiejs koeljnosci???
hmm dzis czytalem ten sam artukul w gazecie i zastanawia mnie to spalanie i odrazu zapytam czy 9.5l na 100km w bmw i zwlaszcza takim motocyklem jest mozliwe???
_________________ SUCHARUS
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-05-10, 10:15
dokładnie dwie są, żeby zminimalizować dziurę - nie wiem jak w tym przypadku, ale obecnie robi się dwie różne turbiny odpowiadające za doładowanie przy różnych obrotach - tam gdzie większa miała by dziurę - pracuje mniejsza, którą łatwiej rozkręcić
ale nawet jak są dwie takie same, to i tak zmiejsza się dziurę, bo łatwiej rozkręcić mniejszą niż większą
