predkość
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2004-08-16, 20:27   predkość
hop!!
Jak tak sobie czytam to forum to az mnie przeraza jedna rzecz: jak wy to robicie ze jezdzicie 160 180 km/h?? moja niunia (318 m10 86rok) ledwo sie rozpedza do 150 :( i to po baaaardzo dlugim odcinku... niewazne czy jade na gazie czy na U95 czy Pb95 ( nie mam kata i sondy)az mi wstyd... nie mam obrotomierza (jakis mechanik w fabryce wsadzil tam zegar) i nie wiem jkaie mam obroty...:(pomozciue!!!!
LENY
Wysany: 2004-08-16, 21:04   obrotomierz
Jak chcesz to ci opyle zegary z obrotomierzem do E30 i sobie zamontujesz i będziesz miał wtedy problem z głowy i obroty zobaczysz.
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-08-16, 21:26
a za ile?? 8) bede musial cos tam jeszcze przerabiac?
ScOOti
Wysany: 2004-08-16, 21:41
byc moze masz za szybki dyfer.
Dyfry:
Zalezne co chcesz uzyskac
szybszy dyfer
Przyspieszenie = mniejsza predkosc max.
wolniejszy dyfer
wieksza predksosc max lecz slabsze przyspieszenie.
Wiec najpierw sprawdz jaki masz dyfer.
Wysany: 2004-08-17, 00:32
Właśnie mam e 34 jaki jest do tego najlepszy dyfer??? Jaki wsadzić jakieś numery fabryczne. I mam jeszcze pytanie co to jest szpera??? Jak sprawdzić czy ja mam czy nie i co ona daje??
Wysany: 2004-08-17, 00:56
Chodzi Tobie o "szpare" między drzwiami kierowcy czy pasażera...?! A daje ona lepszą cyrkulację powietrza...! (sorry ale nie mogłem się powstrzymać) 8)
Na przyszłość pamiętaj...! między "FAQ" a "Użytkownicy" masz opcję SZUKAJ!
Dominik
pssssssssssssyyyt
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-08-17, 01:29
Rogaś powiedz czy masz silnik z wtryskiem (318i) czy z gaźnikiem Pierburg 2E4 (316). Osobiście nie widziałem bety na wtrysku z zegarkiem obok prędkościomierza... Czy nad silnikiem masz obudowę filtra powietrza ?(taki talerz jak w dużym fiacie tylko większy). Jeżeli tak to ten silnik ma fabrycznie 90 koni i więcej niż 160 raczej nie pójdzie, zwłaszcza na gazie...
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-17, 06:52
Nikoś napisa/a:
Szpera jest to blokada mechanizmu różnicowego. Daję ona możliwość kręcenia sięobydwu kuł napędzanych pod czas ruszania, nawet jeśli każde koło rusza z innej nawierzchni. Ze szperąmożna pięknie driftować i kręcićbączki :twisted:
Jak to sprawdzić :?:
Podnieśtył i zakręć jednym kołem (oczywiście na luzie) jesli drugie kręci sięw tąsamąstronę to masz szperę. Ale najpewniejszym sposobem sprawdzenia czy ma sięszpere, jest ustawienie samochodu jedną stroną na czystym asfalcie, a drugą na piachu. Ruszasz wtedy z kopyta i jeśli jest długi rów na miachu i długi ślad spalonej gumy na asfalcie oznacza to że masz szpere :D
Wysany: 2004-08-17, 06:58
Rogaś, sprawdź jakie masz przełożenie dyfru. Jest ono napisane na takiej tabliczce (1cm x 4cm) przykręconej do dyfra od tyłu.
Napisz jeszcze jakie prędkości maksymalne uzyskujesz na poszczególnych biegach.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-08-17, 07:22
Lukas a jak niema tabliczki to jak sprawdzić ?
Liczyć zęby?
Wysany: 2004-08-17, 07:40
Jak niema tabliczki to kicha. Niech poda predkosci max w km/h poszczególnych biegów. Przynajmniej 1, 2, 3.
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-08-17, 10:27
Dominik napisa/a:
mam wtrysk weilopunkt. no i MAM zegarek:( nie mam talerza nad silnikiem ani takiego jak w 125p ani jak w mercedesie 500sel (niezla fura W 126) gdzies na tym forum znalazlem linka do strony ze wpisujeszVIN i tam ci podaje co masz w aucie.. no i mam 105 KM
a predkosci na begach to tak mniej wiecej:
I- 45
II- 90 ( choc raz na nowym parowniku nawet 100)
III- nie pamietam chyba 120
IV- to bylo 140
zaraz lece sprtawdzic czy6 mam tabliczke na dyfrze!!
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-08-17, 10:29
nie ma tabliczki
Dominik
pssssssssssssyyyt
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-08-17, 10:47
Przyjedź w sobotę do Puław (daleko nie masz) to coś wymyślimy, obrotomierz też pomogę Ci zamontować. Może nawet taki znajdę...
sancho
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: WZ wśćiekły zapierdalacz
Wysany: 2004-08-17, 11:28
ej a nie pomysleliscie ze moze silnik juz jest kiepski nie trzyma komopresji itp. i poprostu nie ma mocy i nie wkreca sie na obroty pozwalajace na danym biegu osiagnac odpowiednie predkosci
poprostu to w pierwszej kolejnosci przyszlo mi do glowy ewentualnie cala ta gazownia szwankuje
E-36 325 TDS
mateo
Doczy: 06 Cze 2004
Skd: poznan
Wysany: 2004-08-17, 18:34
Dominik napisa/a:
Ja mam 316 e21 90 KM M10B18 na gazniku 2B4 i predkosc max jest w granicach 180, a 150-160 to bez problemu sie wkreca (na gazie oraz na benie), no ale mam silniczek w dobrym stanie
