Wysany: 2006-05-03, 22:38 na luzie rośnie temperatura ???
jak jade sobie szybko i jest kawałeczek górki to po wyrzuceniu na luz rośnie temp ?? tak o 3 mm od srodkowej kreski wrzucam bieg i odrazu normalnie jest
ale jak stoje w korku to też spoko temp normalny wisco chyba dobre bo wentylator słychac jak sie nagrzeje huczy jak jakieś 4,0 v8
i jak zgasze rosnie temp i opada po 10 minutach abo jak odpale
co to moze byc czyzby jednak ten wentylator chodził za wolno??
jak to sprawdzic
moze cos innego ? pompa wodna zmieniana z rozrzadem 20 tyś km temu
Moim zdaniem powinienes dostac ostzrezenie !!!!!!! ale nie ze jestem zlosliwy tylko jak mozna tworzyc temat ktory byl omawiany raptem 2 tygodnie temu !!!!! POSZUKAJ a znajdziesz
wracajac do domu mam kawałek 3 km z lekkiej górki a na jej koncu ostry łuk i przejazd kolejowy to lipa tak piłowac do przejazdu gdzie i tak trza chamować
a co do tej temp to ma ktos pomyłs czemu na luzie rosnie a w korku wskazówka ani drgnie
Witam.
Może pomoże, a może nie... Ale podobną sytuację miałem kiedyś w renówce R19. Objawy były identyczne jak w opisie. Pomogła wymiana nagrzewnicy i rozebranie na części oraz wymycie ze szlamu węży. Poprostu nazbierało sie tyle syfu, że nie było dobrego obiegu na jałowym biegu i płyn się gotował (podczas jazdy na biegu wszystko było OK). Ale zastrzegam - taką sytuację miałem w R19, nie wiem czy coś takiego może wystąpić w E30.
U mnie jest podobnie. Kiedyś już o to pytałem na forum. I niczego sie nie dowiedziałem. Moim zdaniem to wskaźnik temp sie skończył. To częsta przypadłość w e30. Ja tak jeżdzę już z rok czasu i nic sie nie dzieje
_________________ Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
no moze i sie skończył wskaznik ale czemu akurat jak sie robi ciepło niechce przegrzać autka i miec kłopotów choc nic sie nie dzieje jak zgasze autko to jakby sie przegrzewało to by było czuc i słychac syczenie czy gotowanie płynu i by pewnie płyn wywalało a płynu nie ubywa ani grama
wiec moje pytanie jakie napiecie podaje czujnik temperatury kiedy wskazówka powinna stac na srodku podłacze voltomiez i pojezdze bedze wiedzał czy temp nie rosnie
Pompa wody Ci sie nie konczy? Moze masz syf albo "koralowce" w ukladzie? Jak trzymasz auto na obrotach to masz wystarczajacy obieg wody, a na luzie obroty i wydajnosc pompy sa nizsze, wiec np przy zapchanej chlodnicy to moze byc za malo.
Zbychu napisa/a:
A co ma wspolnego wskaznik z wyrzucaniem na luz? Ma jaks czujnik i stad wie czy jedziesz na biegu czy na luzie? Jak sie dzieje cos takiego to sie szuka przyczyny a nie stwierdza ze to na pewno wskaznik i jezdzi dalej. Bo niedlugo bedzie placz: "pekla mi glowica, pomozcie, nie palowalem, wymienialem olej a itak pekla". Zauwazylem ze wiele osob jak tylko zaczyna im sie silnik przegrzewac olewa to i zwala na czujnik.
