woda sie skrapla pod wykladzina
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2006-04-27, 10:53   woda sie skrapla pod wykladzina
jako ze nastala wiosna i robilem przeglad rdzy w aucie zaczalem od wybebeszenia kabiny, wyjate fotele, wykladzina wysuszona na pieprz, odcham.... odrdzewiona podloga i zakonserwowana srodkiem na rdze 2 warstwy, udroznione odplywy wody w podlodze, wszystko zlozone, i tutaj zaczyna sie problem, bo po dwoch dniach podnioslem wykladzine i widze skroplona woda podejrzewam ze za pare dni zacznie wsiakac w wykladziny i wygluszenie ktore jest polaczone fabrycznie z wykladzina, moge dodac tyle ze wykladzina z wygluszniem z gabki (nie dalo sie tego oddzielic jest to jeden element) zostalo polozone bezposrednio na podloge
any ideas ?
pzdr
mucha
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-28, 20:59   woda
.....Ta woda pod wykładzina to przy przednich fotelach?????????pozdrawiam - henry
HENIEK
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-04-28, 21:52
sprawdz dobrze podloge czy gdzies nie masz jeszcze rdzochy ja jestem po wiosennym przegladzie, dwa zainfekowane miejsca przy prawej nodze pasazera i lewej kierowcy tam gdzie sa spusty od szyberka. szlifierka katowa, migomat, odrdzewiacz, farba, masa sika do uszczelnienia i beta jak nowa. pozdrawiam
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-04-29, 14:47
ja u siebie mam coś podobnego ... tzn. wykładzina z wierzchu suchutka ... ogolnie autko w idealnym mozna powiedziec stanie ... nima dziur w podłodze ani nie leci szyberdachem bo wszystko jest suche .... a jak sie wloży reke pod wykładzine gdzie znajduje sie gabka ... to owa gąbka jest mokra ... jakies pomysły ... naprawde sie tego boję ... przeciez od tego moze skorodowac auto ....
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-29, 18:47   przeciek
Witam i proponuje zajrzec do kratek nawiewu na podszybiu.Niestety najczęściej koroduje sciana grodziowa między komora silnika a kabina i tamtedy dostaje sie woda( nawet przy myciu samochodu), zatem to miejsce proponuję sprawdzić - PZDR - henry
HENIEK
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-04-29, 20:23
U mnie wyglądało to tak:
A na początku tylko się pociło i nic nie było widać ale młotek prawdę pokazał.
E39 530d 00r
