Problemy z e36 2,5 24v 92 rok pomocy !!
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-04-21, 09:30   Problemy z e36 2,5 24v 92 rok pomocy !!
witam .. kolega ma e36 i ma male problemy z tym autem mianowicie taki
1.Na kompie obok gałki zmiany biegow ma temperature -37 stopni caly czas .. (KOMPUTER POKAZUJE TYLKO TO)
2.Przy odpalaniu komputer sygnalizuje mu jakis blad bo za kazdym razem gdy chce odpalic jest "gong"
3. Nie moze odpalic .. tzn nie zawsze czasem odpali a czasem jak przekreca kluczyk to nie ma zadnej reakcji i niewiadomo czym to jest uwarunkowane :/
4.przy odpalaniu zapala sie kontrolka od ABSu.. i tez nie wiem co i dlaczego :/
wiem ze nikt przez neta tego nie zdiagnozuje ale jak ktos mial e36 to bedzie wiedzial o co chodzi ja z tym autem nie mialem zadnego kontaktu to tez mu nie pomoge !!
Napiszcie co byscie sprawdzili .. co moze byc przyczyna takich zeczy ?? PS bylem osobiscie tym autem na badaniu na kompie .. i nic nie wykazalo .. pozdrawiam i dzieki z gory !!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-04-21, 09:45
1. uszkodzony czujnik temperatury lub zasniedziale styki gdzies po drodze
2. napisz dokladnie jaki blad i wszystko bedzie jasne bo moze to byc np brak podswietlenia tylnej rejstracji
3. Nie mam pojecia dlaczego ale moze cos z rozrusznikiem ? jakies kable poluzowane i nieraz laczy nieraz nie ?moze gdzies inna elektronika ?
4. gasnie pozniej kontrolka ? jest ABS przy hamowaniu ?
powinno to byc w technicznym :)
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-04-21, 10:02
ad2 Nie wiem jaki blad bo sie nic nigdzie nie wyswietla slychac tylko gong.. nie ma nigdzie zadnej informacji.. nic sie na zadnym wyswietlaczu nie pokazuje ..
ad4 z tym absm musze sprawdzic jak to jest ... pozdro
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 11:03 am ]
cholerka pomylilem dzialy prosze o przeniesienie na techniczny !! dzieki
michalek
Doczy: 12 Lip 2005
Wysany: 2006-04-21, 10:12
ad. 3 nie wiem jakw tym silniku, ale czesta przyczyna takich objawow jest padajacy czujnik polozenia walu
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2006-04-21, 10:14
Witam, ''gong'' jest zawsze wtedy gdy temperatura spadnie poniżej +3 stroni - sygnalizuje to mozliwość śliskiej jezdni, oblodzenia itp ... Jeżeli czujnik źle działa i nie pokazuje prawdy to dlatego własnie jest gong, w trakcie jazdy, jeżeli temp spada też jest gong i na komputerze miga temperatura.
PS: u mnie czujnik zawsze działał dobrze, niestety ostatnio robiłem coś pod zderzakiem i poruszyłem go .... teraz pokazuje tempetrature z dużym zaniżeniem. Np na dworzu jest 10 a na term. -5, jesli na dworzu 20 to na term. +5 itp ...
Radze delikatnie zdjąć czujnik, wyczyścić styki, popsikać WD-40 albo jakims olejem i założyć. Ja zrobie to jutro, więc dam znac czy pomogło. PZDR.
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
VinCent318iS
Doczy: 17 Maj 2005
Skd: LaS VegaS ParanoS
Wysany: 2006-04-21, 16:25
ja bym obstawiał konretnego dzwona o którym właściciel nie wie nic takiego nie powinno się dziać a u lakiernika potrafia dobrze popierd*lić elektryke czujnik może być od temp zewnętzrej uwalony, jest gdzieś nisko przy zderzaku koło wlotów na hamulce tak jest u mnie ale u mnie to inna bajka bo w zwykłym zderzaku może być gdzie indziej a moze lakiernik mówi co tak wisi a może upierdo*le ehhh co za kraj
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-04-21, 16:57
furmanka byla uerzona przodem .. ma wymieniony zderzak ... a gdzie ten czujnik powinien byc ?? on go moze w ogole nie ma co ?? ? hmmm a co z tym odpalanie a raczej brakiem checi do odpalenia ?? pozdro
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-21, 19:11
Co do temperatury , to nie ma czujnika albo wogole albo jest padniety ...
I z tym sie wiaze rowniez gong .
Co do ABS to dowiedz sie czy dziala mu wogole ABS przy zatrzymywaniu sie ostrym . Jezeli nie no to zazwyczaj czujnik ABS do wymiany
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-04-22, 01:22
czujnik temp jest w lewym wlocie powietrza w zderzaku
