Wysany: 2006-04-19, 16:09 Złącze na wydechu m20b20
Witam, pękło mi złącze elastyczne (taka harmonijka przed sądą lamda) i sptrasznie pierdzi.
Przymierzałem sie do jakiegoś uniwersalnego (w serwisie pytałem o orgyginał okazało sie ze jest dostępne tylko razem z katalizatorem za jedyne 5.200pln!!), ale najkrótsze jakie widziałem to 10 cm a tam jest kolo 5cm. Co powinienem tam wspawać? Bo słyszałem naprzykład ze można poprostu kawałek rury, bo w sumie jest tylko na jednej to złacze, czemu nie musi być przy drugiej rurze?? Pewnie ma to jakiś związek z sondą L.. niewiem , może Wy wiecie?
Nie wiem, czy kawałek rury to dobry sposób - w końcu ta harmonijka nie jest chyba tylko do ozdoby Ale może rzeczywiście ktoś praktykował zamianę tego elementu na zwykłą rurę ?
Wiem ze odradzaja takiego kawalka rury z tego wzgledu ze jest to sztywne a ta harmonijka jest po to ze wydech jest poddany ciaglym wstrzasom . Kiedys rowniez mialem takowy problem i wstawili mi ten kawalek rury pojezdzilem tak z 4 dni i znalazlem na szrocie ten kawalek i przelozylem do siebie . Ogolnie z tego co wiem to nie polecaja tego kawalka rury w warsztacie BMW . Ale jaka jest prawda nie wiem ja wolalem dlugo z tym nie jezdzic .
Tylko dlaczego ona jest tylko na jednej rurze, właśnie na tej co jest sonda?
Może ona spełnia jakieś inne zadanie niż tłumienie drgań?
Czesław Poszukaj zanim napiszesz !!! ARMAGEDON DRIFTER
Doczy: 08 Sie 2005 Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-20, 22:02
Ja u siebie jak mi popękała oryginalna harmonijka wspawałem uniwersalną (taką z metalową siatką) i jest git.
koszt ok 50 zyla a efekt zbliżony do oryginału.
A moim zdaniem jeśli ktoś wymyślił takie elastyczne łączenie to napewno ma to spełniać określoną funkcję. np: łatwość montażu, tłumienie drgań lub naprężeń.
POZDRO
_________________ Mówię do siostrzeńca, który ma 2,5roku,
Alex jaki jest najlepszy samochód na świecie...?
- BEEMKA TAKA
i wszystko w temacie!!!:))
MARTINEZ [Usunity]
Wysany: 2006-04-21, 12:29
Czesław napisa/a:
POZDRO
