Wysokość od podłoża do nadkola - przód i tył - standard.
Filip
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Wys³any: 2006-04-14, 14:09   Wysokość od podÅ‚oża do nadkola - przód i tyÅ‚ - standard.
Czy gdzieś są podane takie wymiary dla E30 - rysunki, prospetkty, książki? Zakładając opony 195/65, felgi 15'stki i normalne sprężyny - generalnie tak jak wyjeżdża samochód z fabryki. Ewentualnie może ktoś mający standardową wysokość zawieszenie mierzył to?
Filip
E30 325 to jest to!!!
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-04-14, 17:58
o to samo dzisiaj chciałem pytać!!!
Filip
Wys³any: 2006-04-14, 18:34
Niby mam standardowe sprężyny - ale coś mi to wizualnie to nie pasuje (nie w sensie, że jest wysoko, bo jest wysoko :D , ale w sensie tego, że z przodu odległość między oponą a nadkolem jest za duża w stosunku do tyłu. Zmierzę swoje parametry i podam. Prośba innych by zrobili to samo - z zaznaczeniem jakie mają sprężyny. Coś na wzór postu menela z obniżeniem na sprężynach:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=13701
Filip
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-04-15, 18:47
w H.R.Etzold'ie podane są wartości wzniosu nadwozia jako odległość od rantu nadkola do obrzerza felgi przecgodzące poprzez oś koła i odpowiednio powinny wynosić:
Kod:
______________________Przód___Tył
System ///M___________550____490
system ///M Touring___545____495
Kabriolet_____________570____510
Pozostałe_____________565____505
są to wartości w mm i jest dopuszczalna tolerancja +/- 10mm, jednak odchylenia między wszystkimi kołami powinny wynosić najwięcej 10 mm
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-04-15, 19:10
Filip napisa³/a:
Filip tak to niestety wyglada, tył w miarę ładnie stoi, ale przód wyglada jak w jakimś wodolocie- to jest właśnie seryjna zawiecha...
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-04-15, 20:07
tak tak ja ma serje i niestety tak to wyglada ale jest spoko na nasze drogi
ruznica u mnie to 7 cm miedzy nadkolem tyl a przód ale to zrozumiałe bo przeciez przednie nadkole jest okrądłe a tylne lekko spłaszczone u góry
ale próg jest w kazdym miejscu tyle samo od ziemi mi to nie przeszkadza takie mamy drogi za miastem niestety
www.topilec.podlaskie.pl
Filip
Wys³any: 2006-04-18, 08:27
Dziękuję za wszystkie informacje.
ArtiBig - rzeczywiście zgodnie z danymi podanymi przez Nokermana - przód 565 tył 505 - to jest różnica 60 mm czyli 6 cm - mniej więcej tak jak u Ciebie (+- 10 mm).
Filip
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-04-18, 21:53
a mnie zastanawia fakt ze cabrio choc jest naj cieższe to stoi najwyzej z czego wynika ten fakt z innej budowy czy ma poprostu jakies inne twardsze sprezyny
