tez problem z E30 2.0 ale nie dymienie:)
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-08-05, 12:35   tez problem z E30 2.0 ale nie dymienie:)
witam jestem tu nowy jak widac
mam E30 '88
chcialem sie dowiedziec czy ktos doswiadczyl czegos takiego jak ja i czy sobie (i jak) z tym poradzil
a mianowicie chodzi o to ze na wolnych obrotach na luzie silnik chodzi nieco dziwnie (silnik m20b20) ta dziwnosc polega na tym ze po odpaleniu przez dluzszy czas silnik sam sobie podwyzsza obroty tzn dzieje sie tak jakbym leciutko wciskal gaz co 2-3 s obroty rosna do 1-1,2tys i maleja do 0,6tys i tak wkolko po jkaims czasie efekt ustaje i dodam ze gdy zaraz po odpaleniu ruszam to jadac na wolnych obrotach samochodem szarpie a czasami przy ostrzejszym przygazowaniu samochod robi takiego barana ze boje sie ze mi glowa odpadnie-w taki dziwny rezonans wpada aha i jeszcze dodam ze jak odpale silnik to wszedzie czuc benzyne a wycieku zadnego nie zarejestrowalem pomozcie bo wnerwia mnie to juz (majac doswiadczenie z samochodami gaznikowymi taki efekt nazwal bym problemem ze ssaniem lub mieszanka ale tutaj nie wiem jak to okreslic i jak sie za to zabrac)
E46 320iT
była E30 320i coupe
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-08-05, 13:05
Jeśli masz silniczek na wtrysku wielopunktowym Motronic, to takie zachowanie może być spowodowane walnięta przepływką lub sondą lambda. Wiesz czy twój nabytek jeździł kiedyś na gazie ... a może teraz jeździ? Może kiedyś strzelił...
Inna opcja to nieszczelność układu dolotowego za przepływką lub nienajświeższe kable WN, ale wadliwość tych ostatnich nie powoduje tak drastycznych skoków RPM na biegu jałowym.
Najczarniejszy scenariusz to pęknięta głowica lub nawet blok, ale w przypadku b20 to mało prawdopodobne.
Poczekajmy na opinie innych :wink:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-05, 21:14
no wlasnie apropos pekniecia dolotu odkrylem pekniecie rury za przeplywomierzem a apropos gazu to nie ma go i niebylo a jeszcze co ciekawe podejrzewam ze i kable wn sa walniete bo dzis zlapalem sie za jeden z nich i przez izolacje lekko mnie kopnelo co moim zdaniem nie jest normalne bo w koncu od czego jest izolacja??
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-05, 21:42
aha i jeszcze jedno jak rozroznic jetronic od motronic'a?
E46 320iT
była E30 320i coupe
Coś tam wiem
Wysany: 2004-08-05, 22:54
W schowku na górze odkręć osłonę i wyjmij komputer, odczytaj i będziesz wiedział.
L Jetronic to hmmm wtrysk jednopunktowy, czyli jeden wtryskiwacz zasilający a 6 wtryskujących i bez sondy (taki półmechaniczny) Dokładnie nie wiem :oops:
Motronik to w pełni elektroniczny, dobierający skład mieszanki dzięki przepływce i sondzie, wyposazony w 6 aktywnych wtryskiwaczy bezpośrednich.
Sebo! UZUPEŁNIJ PROFIL!!
Skąd jesteś?
Mnie też kopało jak wyciągałem kable testująć garnki ostatnio. Normalnie iskra wychodziła spod czarnej osłonki na końcu kabla. Ale shit. Kable WN to wydatek rzędu 250-350zł. Najlepiej wymień tez przewód WN od cewki
Ten przegub gumowy w dolocie to koszt 70zł. Kup silikon termowytrzymały, taki czerwony. Jest zajeb***y na takie rzeczy. Zakituj tam gdzie sparciałe i nawet pod łączenia możesz dać i problem z głowy. Po kilku godzinach zaschnie i będzie super fajnie szczelny i elastyczny. Możesz nim załatac jeszcze inne mniejsze gumy w dolocie, np. koło silniczka krokowego
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-06, 00:26
juz sie poprawilem jestem z okolic wa-wy dokladnie z kobyłki a co do tych komputerow z ciekawosci sprawdze ale co wiem to ze mam sonde wiec wskazywaloby to na motronic jezeli ktos by mial ta gume za przeplywomierzem w rozsadnej cenie to jestem zainteresowany bo obserwuje ze to pekniecie jest coraz wieksze pomimo zaklejenia efekt barana pozostal ale rowniej silnik pracuje na wolnych obrotach ludzie ale za to jaki ja mam syf w elektryce poprzedni wlasciciel chyba potrafil tylko zarowki wkrecac jezeli chodzi o elektryczne prace i chyba z tym wiaze sie moj nastepny problem a mianowicie czasami podczas jazdy (najczesciej na dolkach)normalnie mam efekt odciecia zaplonu dzisiaj po lekkiej przegazowce przy ok 5500obr silnik poprostu sie wylaczyl i za 5s znowu odzyskal dzialanie zdazylo mi sie przez miesiac to chyba ze 3-4 razy i wiaze to wlasnie z takim bajzlem w elektryce aczkolwiek jestem ciekaw czy ktos z was spotkal sie moze z czyms takim??
E46 320iT
była E30 320i coupe
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-08-06, 00:36
sebo napisa/a:
Ja sie z czyms takim spotkałem ale umnie to było jak deptałem samochod i wpadłem w jakas dziure i nagle mi sie wszystko zaswiecało na CHECK kontrolerku i na desce i wlasnie zaplon ginał ale potem odpiołem kompa i wsadziłem na nowo i jak reka odjal.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Nie spotkałem się z czymś takim.
Jest to bardzo nie codzienne zachowanie... komuter, palec rozdzielacza.. może palec :? hmmm tylko czemu tak się zachowuje...
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-06, 00:56
no wlasnie tez mi sie to wydaje dziwne jezeli chodzi o elektryke to ten samochod jest dla mnie zagadka a dodam ze mniej wiecej o elektryce cos wiem wydaje mi sie ze nie bedzie to wina ani rozdzielacza czy palca bo raz zdazylo sie tak ze po przegazowce silnik zgasl i poprostu stanalem postalem chwile pokrecilem rozrusznikiem kilka razy i znowu dzialal bez zarzutu nawet po przegazowce moze ktos ma jakies czytelne schematy elektryki ?? a co do podpowiedzi smashera jezeli chodzi o kable wn to ten od cewki mam nowy tylko te do swiec wydaja sie nieco juz przejezdzone ale z ta cena za kable wn troche mnie przeraziles :!: droga impreza jednak dobrze miec maluszka tam sa tylko 2 kabelki :D
E46 320iT
była E30 320i coupe
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-08-06, 07:11
a co do tego gumianego łącznika pomiędzy przepływke a kolektory too 76 zł na Narbutta. :wink:
a co do schematów to .. kto chce niech daje meila to prześle skany w jpg
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-06, 10:42
w takim razie ja poprosze o schematy moj adres:aleopcja@op.pl z gory dzieki aha i jeszcze jedno kto wie co moze byc przyczyna nie dzialania licznikow przebiegu oba stoja deba ten glowny stanal na 127tys :lol: a powinno byc ze 2razy wiecej pewnie
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-06, 11:43
aha i czy ktos wie gdzie ten sklep na narbutta sie dokladnie znajduje moze jakis numer domu czy cos bo bym tam podskoczyl jeszcze dzis
E46 320iT
była E30 320i coupe
Coś tam wiem
Wysany: 2004-08-06, 12:47
ul. Narbutta 5a tel.646 64 84 czynny 9:00-17:00
zaraz od Puławskiej, po lewej :wink:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-06, 14:38
dobra byl sznalazlem i kupilem graty guma kosztowala 79 kupilem sobie odme przy okazji bo tez dojzalem ze nie byla ona szczelna teraz studze silnik zakladam i zobacze czy cos sie zmieni
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-06, 23:54
dobra no to zalozylem obroty juz nie skacza sa w miare stabilne odchylki max 100 obrotow ale niestety baran pozostaje dalej szarpie mi samochodem gdy trzymam stale obroty na zimnym silniku aha i jeszcze jedna opcja na luzie przy normalnych obrotach i rozgrzanym silniku ekonomizer pokazuje okolo 4litrow gdy wlacze swiatla, dmuchawe na full lub np wycieraczki ekonomizer pokazuje max dodam ze sytuacja miala miejsce przed wymiana gumy i po jej wymianie czy ktos mial kiedys takie cos :?: pomocy ten samochod to czarna magia
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2004-08-07, 00:00
Ekonomizer to taki szatam który jak silnik chodzi na jałowym to pokazuje MAX, a jak np hamujesz silnikem to pokazuje Ci ZERO. Jesli hamujesz silnikem to motor na wtrysku faktycznie nie zuzywa wahy. natomiast jesli chodzi na jałowym to zuzywa od 05, do 3 litrów wachy na godzinę pracy. czasami trzeba troche poczakec zanim wskazówka wróci z położenia iluś tam litrów to położenia max (czyli na prawo) podczas pracy na wolnych obrotach. to jest normalne. Ale jeśłi rzeczywiście na wolnych wskazówka utrzymuje się na poziomie 4 litrów to coś jest nie tak....
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-07, 00:18
wlasnie przed chwila siedzialem w samochodzie i sie przygladalem o co tu chodzi na jalowym biegu pokazuje bite 4 litry a gdy wlacze swiatla to odrazu idzie na maxa aha i jestem ciekawy jak innym dzialaja te ekonomizery bo gdybym bral pod uwage to co on pokazuje to wozilbym za soba cysterne bo on zadko kiedy w trakcie jazdy schodzi ponizej 10 litrow oczywiscie to oczym mowiles ze hamowanie silnikiem wiem o tym w trakcie camowania silnikiem ekonomizer najczesciej pokazuje zakres 4-8litrow a zazwyczaj przez 10 min od odpalenia samochodu pokazuje nie mniej jak 20 litrow i to nie wazne czy mam na szafie 5000 obr czy 1500 i nawet hamowanie silnikiem niechce tej wskazowki przesunac w kierunku 10 litrow a dodam ze wydaje mi sie ze chyba troche za duzo pali ale narazie nie moge tego dokladnie stwierdzic bo mam zwalony licznik
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2004-08-07, 00:24
Jeśli masz możliwośc to proponuję podpiąć inne zegary na próbe. Może się okazać że te zegary które masz, muszą już odejść na emeryturę...
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-07, 00:44
hmm tylko skad tu drugie zegary wziac.. ale cos mi sie wydaje ze to nie bedzie wina zegarow chociaz z drugiej strony licznik kilometrow mi nie dziala i wskaznik temperatury jakos zauwazylem ze mi dzisiaj szalal chodzil jakos skokowo nagle odchylki mial ale to moze czujnik temperatury fixuje o apropos to gdzie znajduje sie czujnik temperatury??
E46 320iT
była E30 320i coupe
ScOOti
Wysany: 2004-08-07, 08:49
czujnik temperatury masz w termostacie.
tylko nie pamietam ktory dokladnie :oops:
Wysany: 2004-08-07, 11:23
ten niebieski jest do wkaznika - ten zolty do Motronica - mi tez szalala wskazowka - zmienilem zegar (wskaznik w desce) na inny i jest wszystko ok - widicznie tamten mial jakies przebicie..
Coś tam wiem
Wysany: 2004-08-07, 14:06
Jeszcze co do ekonomizera, to mi równiez przez pierwsze 3-5 minut jazdy pokazuje o 30% większe spalanie. Na minimalnie uchylonej przepustnicy i tak i tak jest 10l/100k. Dzieje się tak gdyż na zimno podawane jest więcej paliwa. Po osiągnięciu przez silnik stałej temperatury pracy przy ustabilizowanej jeździe poniżej 100 na godzinę w dwulitrówce nie ma wała, musi wskazywac mniej niż 10l.
Poza tym wyobraź sobie że u mnie sa wyraźne i wysokie wskazania w porównaniu do 2,5 Lukasa. W rzeczywistości moja jednak spala nieco mniej niż pokazuje ekonomizer. Lukasa dużo więcej jak on pokazuje :wink:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-07, 16:40
na moje szczescie nie pali mi tyle ile pokazuje bo jakby palila tak jak pokazuje to srednia by mi wyszla z przedzialu 16-18 litrow a wydaje mi sie ze pali jakies 4-6 mniej przy jezdzie miejskiej w trasie z obliczen wyszlo mi jakies 8l/100 zaczne grzebac po weekendzie przy tych wskazowach bo mnie one denerwuja a ten ekonomizer na stale ustawie na 8l i bede mial wtedy lepsze samo poczucie jak na niego patrze :wink:
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2004-08-07, 17:02
Faktycznie mój ekonomizer jest jakiś żywszy niż w 2,0 Smashera, ale zauważcie że na trasie mam tak, jadę100km/h na 5 biegu i pokazuje mi 6-7l/100km. Ale jak mam jakieśwyprzedzanie czy jak to w trasie poleci siępo 130-150km/h to wtedy zużycie drastycznie wzratsa. Dlatego mimo że mi wg ekonomizera na trasie pokazuje 5-6-7l/100km, to w rzeczywistości spala mi 8-9l/100km 8)
Coś tam wiem
Wysany: 2004-08-07, 19:44
To z tego co napisałes wynika, że mój jest żywszy niż w rzeczywistości, a twój zbyt ospały :wink:
