Przesuniêty przez: RoboCop
2007-05-31, 15:46
Moje felgi po polerce
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-12, 10:04
kirek napisa³/a:
Jak juz mówimi własnie o lakierowniu powierzchni polerowanych - czyms jakos niemcy felgi maluja polerowane ranty w moich poprzednich felgach tam miałem pokryte były ala plastykowa osłona.Z tego co sie dowiadywałem lakier do aluminum zeby nie odpadał musi byc jakis tam spelcjalny który sie "wgryza" w materiał.
A co do lakierów akrylowych????
ogladalem ostatnio wybajerzone 3 czesciowe nowe felgi, fabrycznie blyszczace ale nie lakier chrom tylko na 100% polerka i byly pokryte jakims lakierem ale swiecily lepiej niz wiekszosc polerek......
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2006-04-02, 18:43
Po trzech miesiącach obijania wreszcie w ostatnich dniach się ogarnołem i zrobiłem felgi. Były w niezłym stanie najgorsze,że miały spore wżery.
Są to felgi Remotec 7.5 cala ET20. Zrezygnowałem z polerki całości ze względu na trudność utrzymania a pozatym wypolerowałem jedną na próbe i nie najlepiej to wyglądało.
Tak felgi wyglądały zaraz po zakupie:
A teraz jest tak
Myśle,że na samochodzie będą fajnie wyglądały choć wiem,że wielu z was nie lubi tego wzoru. Trzeba je jeszcze troche przepolerować bo zmatowiały od taśmy klejącej jak były oklejane przed malowaniem a skończył mi się automax. Właśnie jestem na etapie poszukiwania opon 195/45/16 lub 205/45/16 jeżeli ma ktoś takie do sprzedania lubwie gdzie można w Warszawie kupić prosze na PW bo jutro robie objazd po wulkanizatorach.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-04-02, 21:00
spoko wyszlo.teraz tylko ladne waskie oponki ,wieksza gleba i niezly german :wink:
opon szukaj w magazynie za markami tam gdzie stoi rozowa amfibia.po prawej stronie .dalszy ich magazyn jest okolo 5-10 km dalej po prostej tez po prawej stronie w slupnie.trzeci magazyn maja gdzies na mokotowie.
ps. rant masz takiej wielkosci jak AZEV A 9x16 , a u ciebie to tylko 7.5 :wink:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
--==maly==--
Wys³any: 2006-04-02, 22:05
Dzięki menel właśnie jutro mam zamiar wybrać się do Marek kiedyś kupowałem tam opony do e30 i mają naprawde duży wybór. Co do rantów to właśnie remotec różni się tym od borbetów,że ma większe ranty przy 9 calach to już jest masakra.
Dobrze,że te felgi są węższe bo ta kosiarka nie pociągneła by walców więc jestem zadowolony.
P.S. Myslałem,że kupiłeś Azevy 9j ale przeczytalem jeszcze raz i się zawiodłem. Postaraj się, bo sezon jest czas na lans :wink:
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-04-02, 22:26
hehe..nie zawiodles sie :wink: mam je...
Forum modelu E30
--==maly==--
Wys³any: 2006-04-02, 22:31
No nareszcie bedzie wyglądać a nie jak koza na tych 17. jak tylko przyjda dawaj foty na gg.
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-03, 17:58
menel napisa³/a:
Na ul. Taśmowej :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Strona wygenerowana w 2,12 sekund. Zapytañ do SQL: 12
