pomocy z elektryką w e30
rafalesE30
Doczy: 28 Lut 2006
Skd: kielce
Wysany: 2006-03-26, 15:55   pomocy z elektryką w e30
mam pewien problem z moim maleństwem. A mianowicie brak świateł wstecznego oraz wskażnik temperatury cieczy chłodzącej pokazuje odrazu po przekręceniu kluczyka max, poprzedni właściciel twierdził ze to się popsuło po tym jak mu kolega kasował inspekcje.
jesli możecie mi pomóc- jak sprawdzić czy to czujnik czy zegar, i przy wstecznym też. Może ktoś miał podobne problemy?
Z góry dzięki pozdrawiam
m10b18-1987
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2006-03-26, 16:28
Ja miałem i mam problemy ze wstecznymi! Po prostu nieraz świecą, nieraz nie , a nieraz tylko z jednej strony... Na początku mnie to wkurzało a teraz olałem sprawe :wink: Czasem pomaga jak stukne w lampę :lol:
Na razie brak beemy... :-/
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-03-26, 17:44   elektryka w E30
Do rafaelesE30 !!!!!! Daj kontakt do siebie , napisz do mnie na PW.........Cos sie tam wymyśli...................PZDR - henry
HENIEK
xvc
Admin of: beemka.pl
Doczy: 26 Wrz 2005
Skd: Warszawa / Sulejówek
Wysany: 2006-03-26, 18:18   [..]
witam, a tu jest moja wypowiedz:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=13371
ps. wsteczny tez po podlaczeniu masy zaczal mi normalnie dzialac :)))
pozdr!
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coś".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-03-26, 18:54   usterki
Dokladnie tam samo uważam , ale już sie dogadujemy na naprawe z rafales'emE30.................PZDR - henry
HENIEK
rafalesE30
Doczy: 28 Lut 2006
Skd: kielce
Wysany: 2006-03-26, 19:36
sprawdze mase ale u mnie nie jest przy misce ale przy pokrywie zaworów.
Ja na początku myślałem ze to czujnik w skrzyni ale nie mogłem go zlokalizować.
a co do zegara temp. to czytałem ze to częsta usterka w tym modelu.
gdy rozebrałem zegary to zauważyłem ze jedna ścieżka jest przepalona, myśle ja zlutować tylko jak??
dzięki za odp
pozdrawiam
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2006-03-26, 20:15
Dawno nie rozbierałem zegarów w Bmw - ale jeśli scieżki są napylone na folję to odradzam lutowanie - może się nie powieść :-( .
Mój sposób w takiej sytuacji to KLEJENIE.
Za pomocą kleju do napraw pasków szyb przykleiłbym cienkie ( elastyczne ) miedziane druciki.
Wypróbowałem taką metodę w kilku miejscach i jak narazie 100% działa.
/Pozdro.
xvc
Admin of: beemka.pl
Doczy: 26 Wrz 2005
Wysany: 2006-03-26, 23:52   [..]
tak! lepiej nic nie lutuj bo bardzo latwo przepalic.. a szkoda jesli to tylko jedna sciezka :)
klejenie to chyba najlepsza opcja.
z tym ze mi tez sie wydawalo ze moja bawarka jest obdazona ta wada fabryczna.. a tym czasem "masa":)
moze pozycz na chwile zegarki od kogos kto ma ta sama pojemnosc i bedzie wiadomo,
przynajmniej jedna mozliwosc wyeliminujesz ;)
pozdr!
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-03-27, 09:59
Kurcze u mnie tez nie swieca swiatla cofania, ale podejrzewam czujnik.
80' E21 323i
rafalesE30
Doczy: 28 Lut 2006
Skd: kielce
Wysany: 2006-03-27, 14:09
z moim maleństwem bede sie widział dopiero w weekend(niestety)
pogżebe przy niej troszkę jeśli coś zdziałam to dam znać.
dzięki za odp
pozdrawiam
