[E30] M40B16 max 3500rpm :(
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-03-21, 12:25   [E30] M40B16 max 3500rpm :(
Co może być powodem tego iż auto nie wkręca sie pod czas jazdy powyżej 3500rpm :? :?:
Od razu mowie ze uklad WN jest w pożadku, klekocze glowica, i auto jezdzi tylko na Pb
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-03-21, 16:16
zapchany katalizator?
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-03-21, 16:26
Napisz coś więcej, na wolnych obrotach równo chodzi ?? ?? i do zakresu 3500 wchodzi normalnie ? Napisałeś że podczas jazdy nie wkręca sie na więcej niż 3500, na postoju sie wkręca do końca ?? ?? :D
E36 325i qp
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-03-21, 16:36   Re: [E30] M40B16 max 3500rpm :(
yoshi napisa/a:
Wałek rozrzadu sie skonczył.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2006-03-21, 16:38
na postoju (luzie) sie wkreca do 5 z hakiem pracuje rowno na wolnych tzn. ok 600-800rpm :)
a co do walka to juz slyszalem wlasnie takie opinie :)
no coz trzeba szukac M42B18 :twisted: niech sie Zonka cieszy :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-03-21, 18:07   Re: [E30] M40B16 max 3500rpm :(
yoshi napisa/a:
Yoshi ty to wogole masz problemy cały czas z tymi swoimi samochodami .... koleszka miał to samo w E36 .... to co napisal Kiras ... niestety
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-03-21, 18:29
Ale miałeś tak od początku, czy stało się to raptownie?
Liczba dachowań - 2
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2006-03-22, 09:03
nie wiem czy od poczatku bo zadko nim jezdze :(
bo to auto Zonki :P
dobra trzeba zajezdzic ta padake (silnik m40) i wyswapowac cos fajnego :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-03-24, 20:36
Wałek może być wytarty , ale powinien się kręcić. Hydroregulatory i popychacze są uszkodzone, ewentualnie pękła spręzyna na którymś z zaworów. Sprawdzając wyczyść magistralę olejową.
Coś się stało że się ze...ło
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-03-25, 12:31
Yoschi już to przerabiałem i potwierdzam WAŁEK SIĘ SKOŃCZYŁ. Przyszedł czas na swap... 8)
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-02, 00:51
a ja mam pytanie gwoli walka bo mysle ze mam ten sam problem..
ale pytanie bedzie na max laickie, bo nie bawilem sie w to jeszcze ani razu, wiec:
dzisiaj postanowilem sobie smignac na kawalek prostej i obroty koncza mi sie w okolicach 5 tys, na 5 to juz szkoda gadac jak wolno jedzie i wlasciwie tylko spada z predkosci, chyba ze trzymam ja mocno ale wtedy pali 20, no i nie kreci sie wyzej...
na luzie to samo, do okolo 5tys i finito, slychac ze silnik juz dalej nie moze, jakby mu czegos brakowalo, tak sie wkreca nawet niezle...
ale pytanie o walek brzmi: ile kosztuje? czy mozna kupic i po prostu wsadzic czy trzeba caly remont robic, planowania itd? robic cos z tym czy olac temat bo szkoda ladowac kasy, a to nie ma byc moje docelowe auto...
a i jeszcze one more:jak mozna sprawdzic co to jest? pompa paliwa ok, przeplywka tez, swiece nowki, filtry powymieniane, jakis czas temu kompresje mi mierzyli i mowili ze jest ok...jedno nie ma zwiazku z drugim??
autko PB only od jakiegos 1/2 roku...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-02, 09:04
Center, jestes pewien ze to walek? Z tego co wiem to objawy byly by raczej takie jak u Yoshiego, tzn na wolnych wkrecal by sie duzo dalej niz pod obciazeniem, a u Ciebie nawet na luzie nie dokreca sie do konca.
Jesli to jednak walek to koszty sa niemale, przerabialem to ok rok temu w poprzedniej becie. Jesli dobrze pamietam to sam walek ok 800-900 zl (nie oryginalny), jesli zjechane sa krzywki to prawdopodobnie dzwigienki rowniez, dolicz sobie 50-70 zl za sztuke.
Aha, w razie czego nie daj sie naciagnac na zdejmowanie glowicy, da sie to spokojnie zrobic bez ruszania glowicy.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-02, 09:37
Ceny spadły już :!:
wałek - ok. 350 http://www.allegro.pl/ite...6_1_8m_40_.html
popychacze i dżwigienki koło 50 zeta/szt.
http://www.allegro.pl/ite...orowe_m40_.html
http://www.allegro.pl/ite...iczne_m40_.html
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-02, 10:25
no wlasnie nie wiem do konca czy to to, ale nie wiem tez co moze byc tego inna przyczyna...
pamietam ze jak mialem jeszcze gaz to wkrecal sie spokojnie wyzej, wiem ze sie nie powinno ale lapal powyzej 6 tys na relaxie..
a teraz na pb ma jakies problemy..
poradzcie co sprawdzic? przeplywka moze miec wplyw na to jak sie wysoko wkreca? wydajnosc pompy paliwa? nie mam pojecia co jeszcze, ale 140 na 5 biegu przy 2 litrowym silniku to raczej dowcip..no ale nie przekracza wtedy 3.5tys...
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-03, 18:07
Przeplywomierz moze miec na to wplyw. Moj jest w oplakanym stanie po 3 strzalach, chlopaki wczoraj w Borsku mieli okazje slyszec jak pracuje moj silnik na benzynie - czasami nie moze sie dokrecic do 4000 obr, czasem mu sie uda dojsc do odcinki ale ledwo ledwo, lytytytyty jest 2-3 razy wolniejsze niz normalnie (w starej ecie itak jest wolniej niz w nowszych M20), na zimno gasnie na wolnych i szarpie przy mocniejszym dodawaniu gazu. Po zalozeniu przeplywki od Slawa zaczal sie wkrecac bez problemow do konca i pracowac normalnie (prawie - ale to inna historia :wink: )
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-18, 11:57
To ja odgrzeje troche ten temat :D
problem polega na tym ze m40b16 wkreca sie tylko do 3000rpm zarowno podczas jazdy jak i na postoju.Bociany pod maską są ale czy walek i klawiatura moze byc tak zajechana ze silnik kreci sie tylko do 3tys???Na gazie i na benzynie jest to samo wiec wykluczam uklada paliwowy,
zaplonowy raczej tez bo swiece i kable sa nowe co prawda kopułka juz jest kiepska ale nie raz widzialem gorsze i silniki normalnie chodziły.przepływka raczej tez ok bo jak ja odłacze to to jest roznica w pracy silnika.Wolne obroty tez wariują ale krokowy jest uszkodzony i wydaje mi sie ze nie ma on wplywu na wkrecanie sie tylko do 3tys.rpm
Zaraz pojde sprawdzic czy czasem jakas dzwigienka zaworowa sie nie ułamała.
Ma ktos jeszcze jakis pomysł???
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-12-18, 12:16
Stammek86, 100% wałek, dźwigienki i samoregulatory :) - 900zł + wymiana :P
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-18, 12:20
Za wymiane to kasuje ja bo bede robił to auto znajomemu :D gdzie zalatwic walek,dzigienki i popyczacze za 900zl??? :> bo jak liczylem to kupujac w intercarsie wychodzi ponad 1500zl.
Czy w m40b18 jest to samo???znaczy czy pasuje walek i cala reszta?
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2007-12-18, 12:25
A ja bym najpierw sprawdził czy przypadkiem pompa paliwa nie padła i nie daje wystarczającego ciśnienia. Robiłem niedawno Skode Felicje. Auto odpalało, jeżdziło ale na wyższych obrotach nie miało mocy i zaczynało przerywać. Jak się okazało pompa pompowała ok. 0,8 bar a nie jak powinna w granicach 3,5. Po wymianie pompy zaczęła hulać jak trzeba.
PS: a jeśli faktycznie wałek to na allegro widziałem wałki już po 250 zł. Brałem kiedyś części od tego gościa ''MOTOMARKA", i nie narzekam na jakość.
Pozdrawiam.
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-18, 12:29
Ale na gazie jest to samo.Wiec raczej pompa paliwa odpada.
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2007-12-18, 12:37
Sorki, nie doczytałem. To faktycznie coś z wałkiem. Swoją drogą chyba każdy silnik m40 o przebiegu pow. 150 tyś. ma przytarte krzywki ;/
E30 318i :D - było
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-18, 12:40
Tylko zastanawia mnie to ze kreci sie tylko do 3tys bo juz nie jedno m40 z zajechanym walkiem robilem i wszystkie wkrecały sie 4900-5200 rpm a tu tylko do 3000...
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2007-12-18, 12:56
Ciężko stwierdzić takie rzeczy przez net, bo czasami taka głupia przyczyna jak uderzona i zagieta rura pod podwoziem lub tłumik, który sie rozsypał w środku i zablokował wylot może powodowac takie numery. Bo faktycznie krzywki musiały by być już chyba okrągłe aby auto nie kręciło sie pow. 3000 ?? ? Aczkolwiek tak też czasami bywa :]
E30 318i :D - było
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-18, 13:52
wlasnie przed chwilom troche pojezdzilem tą padliną i na benzynie na postoju czasem wkreci sie do 4000 a podczas jazdy max 3500,na gazie w ogole tragedia max 3000(wiadomo ze jest na pewno zle wyregulowany,ale mnie intersuje tylko zeby dobrze chodziła na Pb)Ale raczej obstatwim rozrzad bo tak juz wszytko tam klepie ze masakra.
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-12-18, 21:33
to jest wina walka...
na postoju zawsze bedzie sie wkrecal lepiej bo nie ma obciazenia
zapytaj sasquacza jakie mial problemy przy wyprzedzaniu bo silnik krecil sie tylko do 3500 po wymianie walka odcinaka byla grana jak nic
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
