Klimatyzacja
Łukasz82
Doczy: 25 Maj 2005
Skd: Włocławek
Wysany: 2006-02-27, 10:28   Klimatyzacja
Wpadl mi do glowy pomysl, zeby zalozyc sobie klimatyzacje do e28. Teraz pytanie czy da rade to zrobic, ostatnio na szrocie widzialem e28 z klima wiec pomyslalem o przekladce, tylko wersja z klima ma troche inna konsole centralna, co o tym myslicie??? Gra warta swieczki? mozliwa do wykonania??
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-02-27, 11:51
zalezy ile masz czasu .....
w wersji z klimatyzacja jest zupelnie inna nagrzewnica , inne wloty powietrza - cala wentylacja jest inna - wiec trzeba wymienic wszystko co sie znajduje pod deska rozdzielcza + przelozyc wiazki itp ....
sam ocen czy sie oplaca
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-27, 17:19
i przed praca sprawdz (tylko nie mam pojecia jak) sprawnosc sprezarki i jak bedziesz nabijal to nie tym nowszym gazem tylko znajdz kogos kto napelni Ci R12 bo mi na tym nowszym gazie w e36 klima chodzila kilka miesiecy a na R12 smiga juz ponad 1.5 roku!!!
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-02-28, 14:24
Hallo a w e34 z 91 to jaki gaz ?? ?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-28, 14:55
Qba napisa/a:
sprawdz na sprezarce (powinna byc naklejka) ale wg mnie na 95% R12
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-02-28, 18:48
Naklejka moze byc tez na przednim pasie nad reflektorami, a co do nowszego gazu juz 2 latat mam i smiga :)
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-03-01, 09:21
Sprawdze dzięki
MIŁOSZ
Doczy: 23 Maj 2005
Skd: Tarnow/Berlin
Wysany: 2006-03-04, 21:33
xsilver napisa/a:
Nieprawda, tak jak piszesz jest w E32 i E34. W E28 nagrzewnica i 90% wszystkiego pod deska zostaje nieruszone, a montaz mechanicznie jest dosc prosty, wiazka ulatwia prace choc miejac wzorzec mozna poradzic sobie bez. Ale po zrobieniu 90% wszystkiego okazuje sie ze diabel tkwi w szczegolach i ostatnie 10% zajmuje wieki, przynajmniej tak jest u mnie. Zamontowalem uzywana klme do blizniaczego konstrukcyjnie E24 za jakis miesiac napelniam.
Nie znalazlem zadnego zakladu w zachodniopomorskim a tam mam teraz auto, ktory napelnilby mi R12 jesli ktos zna bardzo cieszylbym sie na informacje.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic --> ZDJECIA <--
E28 524td 06/1985 Karminrot
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-03-06, 16:17
W szczecinie firma PAMIS R12 jest na miejscu ok 400 zł, trzeba sie tylko umówic 91-4608304, jest to pierwsza pozycja jaką znalazłem w necie, pewnie wybór jest wiekszy, jakby co daj znac to sie porozgłądam za innymi firmami
MIŁOSZ
Doczy: 23 Maj 2005
Skd: Tarnow/Berlin
Wysany: 2006-03-06, 16:57
Qba napisa/a:
Wielkie dzieki, zadzwonie tam, Sczecin to bardzo przyzwoita odleglosc.
Mirek
Doczy: 26 Gru 2005
Skd: Rz-ów
Wysany: 2006-03-09, 22:30
potrzebane ci bedzie:
-skaraplacz
-zawor rozprezny
-dodatkowy wentylator czyli troche instatlacji elektrycznej
-parownik
-panel sterowania
-odwadniacz
-pare czuknikow
-kompresor
-troche czasu zeby to zgrac do kupy ale jest to mozliwe
w twoim przypadku bedzie to napewno czynnik R12-R134a jest w młodszych rocznikach-rozni sie tym ze to tego i to tego idzie inny olej!!
[ Dodano: Czw Mar 09, 2006 10:31 pm ]
aha i r12 dostepny jest tylko na "czarnym rynku" :lol: :lol: :lol:
mb
Wysany: 2006-03-10, 22:30   klimatyzacja e30
Witam,
ja też wpadłem na "świetny pomysł" i założyłem klimatyzację do e30.
W pierwszej wersji kupiłem zestawik na allegro pt.: "NAPRAWDE WARTO"
ale nie było warto,
potem kupiłem na niemieckim ebay cały zestaw
Miał kilka małych minusów ale udało się wszystko założyć
i mam oryginalną klimę w cabrio.
Chyba zwariowałem.
mB
PS poszukuję włącznika klimatyzacji do e30 z zamkniętym obiegiem
