Rozporka i cieknacy plyn hamulcowy?!
ÅšP+jinos+
Do³±czy³: 04 Sty 2005
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-10-31, 10:43   Rozporka i cieknacy plyn hamulcowy?!
2w1 czyli maximum wiedzy przy minimum wysilku :D
Po1: Na allegro zauwazylem rozporke, ktora bylbym sklonny kupic, ale nie wiem czy podejdzie do mojego silnika (w opsie koles napisal, ze nie) ale chce wiedziec napewno.
Link do aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70274946
Po2: Cieknie mi plyn hamulcowy, bardzo po woli, ale to wkoncu plyn hamulcowy! Wyciek nastapil z prawego tylnego bembna (widac na feldze) w zwiazku z tym co to moze byc? Jakis cylinderek? Nie mam pojecia jak to wyglada w srodku.
Z gory dzieki,
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
Wys³any: 2005-10-31, 11:09
Ad.1 niewiem
Ad.2 Masz z tyłu bębny więc wyciek najprawdopodobniej pochodzi z cylinderka. Napraw to jak najszybciej, bo prędzej czy później (a raczej prędzej) nie zatrzymasz się tak jak byś tego sobie życzył. Z hamulcami nie ma żartów, ZAWSZE mószą być sprawne w 300% :!:
Podejżewam że to cylinderek Ci siadł, najlepiej wymień go na nowy. Żadnych używek, no chyba że naprawdę z baaardzo pewnych rąk. Bo jak pisałem, heble muszą być pewne w 300% ;)
Powodzenia ;)
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-10-31, 11:16
gdzie moge dostac cos takiego - jakies pomysly? Chodzi mi o cylinderek :)
GG: 2776423
Wys³any: 2005-10-31, 11:26
Wyszukaj w katalogu InerCarsu:
http://ekatalog.intercars...ex.php?lang_id='PL'
Ceny cylinderków wachają się od 25zł (LPR), 50zł (Lucas, ale nie ja :P ) do 85zł ATE. Osobiście polecam ATE.
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-10-31, 11:34
wielkie dzieki :)
A jak sie ma sprawa rozporki? :o
GG: 2776423
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-10-31, 18:19
sadze ze bedzie pasowac. ja nie mialem nigdy problemu a kupowalem czasami uzywane z innych silnikow.gorzej jak jest przystosowana do malego silnika bo w m20 czasami zawadza o linke i element przy niej.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-10-31, 19:38
moim zdaniem nie podejdzie to do m20, z tego co sie orientuje to do m20 rozporka powinna byc przegieta w tyl.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-10-31, 20:34
wygieta musi byc zeby nie zawadzala o ta pierdulke
Forum modelu E30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-10-31, 21:09
ja mam prostÄ… :P identycznÄ… jak ta czarna ... moja jest D&W
Wys³any: 2005-10-31, 21:24
tylko, ze jinos ma m40, a nie m20, ale i tak bedzie pasowac ... a w opisie aukcji nic nie ma, ze nie pasuje do m40
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-31, 21:34
a prosta w M20 wyglÄ…da tak:
zdjęcie jest z tematu o malowaniu pokrywy zaworów...
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-11-01, 13:24
o to wlasnie chodzi, ze mam silnik M40 i zastanawialem sie czy bedzie do niego pasowac. W opisie aukcji nic na ten temat nie ma. Jednak z tego co napisaliscie wywnioskowalem, ze nie bedzie problemu.
Wielkie dzieki :)
GG: 2776423
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-11-01, 13:42
jinos lansujesz sie betarespect w avatarze a masz m40 :lol:
A tak na powaznie zapomnij nie bedzie ci ta rozpurka do ciebie pasowac musisz szukac wygietej co idzie koo wiazko a pozatym odezwij sie do slawo z tym tematem :P
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-11-01, 13:54
to pawel uswiadom innych dlaczego nie bedzie pasowac i dlaczego musi byc wygieta.szczerze? sam nie wiem dlaczego tak sadzisz :lol:
moim zdaniem bedzie pasowac ale glowy i czegos innego nie dam sobie uciac :mrgreen:
Forum modelu E30
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-11-01, 14:04
to dobrze ze ni dasz sobie uciac bo musieli bysmy ciąć :P
Będzie przeszkadzać kolktor zauwaz ze w m40 masz nawet w macie wygluszajacej wycięcie na plastik zaslaniajcy linke od gazu przy przepustnicy a wiesz dlaczego jest wyciety?? jak nie to sie domysl :P
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-11-01, 14:39
no dobra..przyznaje sie :cry: nie znam sie na takich klekotach jak M40,raz mialem i nigdy wiecej :lol:
tu jest fotka jak wyglada M40 z rozporka i moze faktycznie cos przeszkadzac.ogolnie porazka z tym silnikiem.za nisko miska i zawadza jak sie zglebuje.kolektor za wysoko i tylko wygiete rozporki pasuja.a po bokach tyle miejsca ze jeszcze ze 2 murzynow by sie wsadzilo do pomocy z moca :lol:
Forum modelu E30
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-11-01, 15:28
Pawel-E30 napisa³/a:
Wyglada prawie jak moja :D a raczej chcialbym, zeby moja wygladala tak jak jego...
Wiec nie bedzie pasowac? :o
W takim razie szukam dalej...
GG: 2776423
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-11-01, 15:55
[quote="jinosWiec nie bedzie pasowac? :o
W takim razie szukam dalej...[/quote]
nie bedzie pasowac i napisalem ci zebys odezwal sie do slawo on ma w chromie i tanio
:wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
