Nie pali na gazie....
Wysany: 2004-07-05, 11:53   Nie pali na gazie....
Jak w temacie. Nie odpala mi na gazie ale wystarczy że w reduktorze rozkręcę obroty i odpala. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym bez różnicy. Jak po odpaleniu skręcę obroty to jazda ok. Ale jak zgaszę to .... nie odpala. Parownik wyczyszczony, membrany ok, filterek nowy, gaz z różnych stacji ORLEN'u, na benzynie nie odpalam od pół roku a anomalie pojawiły się niedawno. Swiece i kable też ok.
Wysany: 2004-07-05, 13:48
dokladnie, podjedz wyregulowac instalacje i powinno byc ok - a nie odpalanie na benzynie to moim zdaniem juz przesada :) , daj mu benzynki przynajmniej te pare razy dzienni na moment :)
Wysany: 2004-07-06, 12:32   Pompa...
właśnie odpalanie na gazie spowodowane jest... brakiem pompy... nie mam skąd kupić a w serwisie 1050 pln... to chyba przesada!! A co do ORLENU to ja mieszkam w takiej dziurze że ww. firma jest dla mnie jak JET dla Was....
Wysany: 2004-07-06, 14:28   Dalszy ciąg
Autko to 318is E30 1990 rok M42 silnik.
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-07-06, 18:34
Szanowny Kolego prawdopodobnie masz :
a. zbyt ubogą mieszankę na gazie ( a grozi to wypaleniem zaworów lub popękaniem głowicy...)
b. nieszczelny okład zasilania....
Pompy paliwa nie musisz przeciez wstawiac oryginalnej.....i nowej....
Wystarczy ze będzie miec odpowiednią wydajnosc i zapewniac własciwe ciśnienie.....
(pasuje bodajze od Audi jakiegoś......)
A moze po prostu daj ogłoszenie typu "kupie pompe .... za rozsądną cene"
Pewnie ktos z klubowiczów dysponuje zapasową.....
Pozdro.
edit zobacz równiez wątek.... :
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=1003
Wysany: 2004-07-07, 09:28   Dziękuję za zainteresowanie....
Jak w temacie a w czwartek wybieram się do gazownika na spr. wszystkich parametrów których nie da się spr. bez przyrządów. Co z tego wyniknie dam znać...
Pozdrówka dla wszystkich
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 17
