dziwne zachowanie 318 M40 E30
koza0007
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2005
Sk±d: Koszalin/Bukowo Morskie
Wys³any: 2005-10-19, 00:15   dziwne zachowanie 318 M40 E30
Od kilku dni moj silnik dziwnie sie zachowuje. Gdy postoi z 20 min to po uruchomieniu nie trzyma rowno wolnych obrotow i nie chce sie wkrecac na obroty. Objaw jakby nie palil na wszystkie cylindry(dusi się, "kicha", czasami strzeli w kolektor). Nie ma zalozonego gazu. Najlepsze jest to ze po kilku minutach nagle wszystko wraca do normy i mozna normalnie jechać.
Wymienilem przewody i swiece sprawdzalem kopulke ale to nie pomoglo. W ktorym miejscu jest silniczek krokowy. Czy to takie cos okrÄ…gle przyczepione do kolektor od strony kabiny.
Co moze powodowac takie dolegliwosci.
Jesli komputer zlapie jakies bledy to wystarczy go odlaczyc na kilka minut od akumulatora czy trzeba kasowac jakims przyrzadem?
mikemc
Wys³any: 2005-10-19, 07:13
Witam, tak, silnik krokowy jest od strony kabiny ale ja mam podobne objawy i silniczek już czyściłem i nie pomogło. Wymieniłem kable i świece i bez zmian. Mnie się wydaje, że czas po prostu zrobić jakiś remont zaworów. U mnie jak silnik się nagrzeje to działa bez problemów ale zimny pracuje bardzo nierówno. Czasami przy wysokich obrotach przestaje pracować 1 cylinder a jak obroty spadną poniżej 4000 to jest wszytko ok.
pozdro!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2005-10-19, 09:15
mikemc napisa³/a:
pozdro!
podepne sie do tematu gdyz niestety u mnie jest tak samo okolo 5200 obrotow przestaje pracowac jeden cylinder i samochod slaqbnie dopiero jak obroty spadna lub przelacze bieg na wyzszy silnik zaczyna pracowac normalnie. Dzieje sie tak tylko na obciazonym silniku tzn tylko podczas jazdy i to tak samo na gazie jak i na benzynie. Przewody i swieczki nowe palec i kopolka maja jakies 7-8 tys przejechane. jakie moga byc przyczyny?? Zaczyna mnie to strasznie denerwowac.... :evil:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-10-19, 09:42
No mi sie tak dzieje jak deszcz pada lub jest bardzo wilgotno. Zagrzany silnik zgasze na nawet 2-3 minuty i jak odpalam to prawie sie nie da jechać, po kilku minutach przestaje. Dziwne jest to że jak w nocy auto stoi i nawet leje deszcz całą noc to zimny silnik odpala i działa normalnie dopiero na ciepłym sie mu tak robi.
Przymierzam sie do wymiany kabli WN ale jak wiadomo wydatek nie mały a tak czytam i widze że wiele osób wymienia kable i dalej ma to samo
E36 325i qp
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-10-19, 09:46   Re: dziwne zachowanie 318 M40 E30
koza0007 napisa³/a:
TAKIE ZACHOWANIE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZONEGO CZUJNIKA TEMPERATURY NA BLOKU SILNIKA EWENTUALNIE COŚ SIĘ DZIEJE Z PRZEP�YWOMIERZEM. ABY SPRAWDZIĆ CZY ON DZIA�A TO TRZEBA ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ CZĘŚĆ KOLEKTORA , NO CHYBA ŻE KTOŚ SIĘ DOSTANIE BEZ ŚCIĄGANIA :(
http://www.moje-bmw.tk/ w dziale Garaż na samym dole znajdziesz książkę napraw i przejżyj sobie artykóly dotyczące tematu.
A co do nie kręcenia się na obroty to wiele już było , ale ogólnie temat rozbija się do wymiany jednego lub kilku popychaczy hydraulicznych i dzwigienek tzw. piesków.
Coś się stało że się ze...ło
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-10-19, 10:30
Lord Lukasz napisa³/a:
"dalej to samo" bo kupujÄ… kable byle jakich firm - do BMW
kable muszą być z miedzianymi rdzeniami i wszystkie z jednakowymi oporami...
pzdr
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-10-19, 10:47
No ja planuje kupić kable POWER TEC-a , podobno są dobre i w przystępnej cenie 180zł. Za NGK chcą 400zł a za Bosche 250 z tym że kolega w sklepie mówi że na Bosche czasami ludzie narzekają i doradził mi te POWER-TEC
E36 325i qp
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-19, 10:53
jeżeli chodzi o silnik m40 to wałek już może być wytarty i takie są objawy,
ale nie zawsze to wina wałka ale spotkałem sie z tym w kilku autach znajomi wymienili praktycznie cały ukł. elektr. na nowy i nic czyścili podmieniali i dalej nic i okazało się że to wałek.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2005-10-19, 11:08
miałem PowerTec - nie polecam - czym dłuższy kabel tym większa oporność- rdzenie z włókna węglowego... wykonanie też nierewelacyjne....
jak zamierzasz trzymać auto dłużej - to nie polecam...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-10-19, 11:57
W takim razie co mi doradzisz ? NGK odpadają bo 400zł nie wydam, Boshe ?. Na allegro są jakieś KAGER ale to pewnie odpada bo kosztują 95zł.
E36 325i qp
Bajka
Pomog³a: 4 razy
Do³±czy³a: 22 Cze 2005
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2005-10-19, 12:04
Power tec jest do niczego -opinie znajomych, nikt nie pochwalił.
Moja i Lukasa beemka
koza0007
Wys³any: 2005-10-19, 15:08   Re: dziwne zachowanie 318 M40 E30
[quote="Vindevil"]
koza0007 napisa³/a:
Ale u mnie po kilku minutach takiego dławienia wraca do normy i wkręca się bez żadnych problemów
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2005-10-19, 16:08
raz zaryzykowałem - nieporozumienie :cry:
do aktualnej Bety kupiłem używane orginały - na razie spokój-
pomierzyłem przed kupnem - opory w granicach tolerancji...
są firmy które dorabiają kable na podstawie orginałów -
z przewodów Beru...
wychodzi ok.200zł...
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-10-19, 18:55
Masz moze namiar na taka firme?
I jak to wyglada w praktyce? Bo w teorii niezle - dobra cena za dobe kable (Beru)
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2005-10-19, 19:34
http://www.ahctuning.com/Pl/main.php
to jest firma w której miałem dorabiać te kable...
dzwoń Bruner i popytaj...
nie wziąłem u nich tych kabli, bo była możliwość (tak mi mówił sprzedawca), że mi ściągną z Zachodu org komplet Beru za 250zł-
ale strasznie się to przeciągało i w końcu dorwałem używki...
AHC TUNING jest w sąsiednim mieście, nie mam tam za bardzo po drodze żeby się dowiedzieć co i jak...
pzdr
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-10-19, 21:45
Jak obiaw jest po kilku minutach od odpalenia to przejżeć czujniki, szczególnie te od temperatury ( na bloku i w przepływówce)
Nie zaśmiecajcie tematu kablami, każdy wie że dobre kable nie muszą być drogie i firmowe. Ja mam kable jakieś tam kupowane na sztuki i są znacznie lepsze od beru czy bosch, a ważne jest je obejżeć przed kupnem.
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-19, 17:46   SONDA
JA STAWIAM NA SONDĘ MAM TO SAMO I WYSZ�O ZE SONDA ZAWIESZA SIĘ W GÓRNYCH GRANICACH I ZALEWA NA CHWILĘ MOTOR PO CHWILI PRACUJE NORMALNIE I MOTOR TEŻ,I TAŻ TYLKO PO ODPALENIU CIEP�EGO NA PARĘ SEKUND SIĘ TAK ROBI�O A PÓZNIEJ JAK NIE GASI�EM MOG�EM JEŻDZIĆ CA�Y DZIEN I BY�O OK.
