pompa wody w m20
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-08-15, 14:15   pompa wody w m20
pisze nowy temat..gdyz jeden taki juz byl..ale dawno i zostal zamkniety
sprawa wyglada tak...ze sa dwa typy pomp do m20...roznia sie z tego co sie dowiadywalem tym ze ta "starsza" ma jakby dodatkowe wyj/wejscie wody na tym duzym kroccu...a ta nowsza nie ma tego...
mam takie pytanko...czy aby na 100% roznia sie tylko i wylacznie tym dodatkowym kroccem ?? czy moze czyms jeszcze? np iloscia lopatek na wirniku ??
jesli potrzebuje pompe starego typu..z dwoma kroccami..a mam nowke "nowsza" z pojedynczym kroccem...to lepiej zaopatryzc sie w starszy typ..czy moge zamontowac te nowsza i dorobic na przewodzie "trojnik??
jakby cos...to silnik m20b23 z e30 `84
8)
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-15, 14:20
Pompy powinny byc takie same (Niech ktoś jeszcze się wypowie czy napewno)mocowane na trzy śróbki M6 a pozatym możesz zamontować trójnik bo co nówka to nówka i bedziesz mósiał też jeden wąż przedłużyć.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-08-16, 09:28
Robiłem u siebie takie coś, od starej pompy odciąłem ten trójnik i przyspawałem go do nowej pompy, ale miałem potem problem z założeniem kopułki także jeśli będziesz robił to w ten sposób to sobie dobrze przymierz żeby wszystko pasowało tak jak należy, no chyba że wykminisz coś innego.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
