Problem ze składanym silnikiem
cezar
Wys³any: 2005-08-05, 09:56   Problem ze skÅ‚adanym silnikiem
WITAM- mam pytanie.
chodzi mi o dopasowanie głowicy do bloku silnika M20B23 z E21. Aktualnie siedzi tam głowica od M20B20 z E30 i jest lipa auto nie ma mocy. Dopiero kręcenie aparatem zapłonowym daje efekt w postaci wzostu mocy lecz momentralnie pojawią się stuki Jakby spalanie stukowe)
Czy masz jakiś patent na tą przypadłość.
Czy można mieszać elementy silnioków M20 z rekinów oraz E30????
Pozdrawiam, CEZAR
Wys³any: 2005-08-05, 12:37
Cezar znam to. Wczoraj z Markiem dochodzilismy co to było i doszlismy.
Tłoki z B23 z E21 sąpłaskie a z B20 z E30 są wypukłe. Marek wsadził tłoki od B23 (płaskie), korby i wał tez od B23 do blopku z B20 z E30 i założył na to czapke od B20 i obawialiśmy się że to spowodowało odprezenie motoru...
Naszczescie okazało się ze to była tylko zła regulacja zaworów.
Na tym staneło wczoraj...
