dlaczego tyle pali?
Wysany: 2005-05-19, 20:58   dlaczego tyle pali?
Moja 318 z 2000r. przejawia duzy apetyt na paliwko.Ma juz przejechane ok.180 tys. ale chodzi jak trzeba.Spala ok.10 litrow+ na setke na autostradzie przy sredniej 130km/godz.Czy to normalne?Zauwazylem tez,ze obroty jej troche faluja gdy wlacze klime na luzie.Poza tym jeszcze jedno: czy to normalne ze przy predkosci 130 km/godz,na 5-tym biegu byla w ok.3.500 obrotow?Za wszelkie porady z gory thanks :)
Wysany: 2005-05-20, 01:20
siemasz - z 2000 roku, to prawie nówka :D , więc jeśli masz takie spaklanie, to przyczyną może być styl jazdy, albo jakies błędy komputera, lub np padnięta sonda lambda - najlepiej podjechać gdzieś, gdzie możesz się podpiąć do komputera żeby zbadać i ewentualnie skasować błędy
przy okazji -> uzupełnij profil i napisz skąd jesteś
Jawor
Wysany: 2005-05-20, 08:39
180 tyś a samochód z 2000r :shock: chyba to jest jakiś van...a czy takie spalanie jak piszesz jest duże...chyba nie, ale warto podpiąc ją na komputer, ale to chyba powinienes wiedzieć..ktoś napisał na forum że poruszanie tego typu tematów jest praktycznie nie do rozwiazania na forum to trzeba sprawdzic namacalnie...a w beemkach z 2000r komputerek powie praktycznie wszystko...
_____________________________
mod: ...i na razie tyle - jakbi co - daj znać, to się otworzy
