Jak odpowietrzyć hamulce z ABS'em
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-04-30, 22:08   Jak odpowietrzyć hamulce z ABS'em
Witam.
Czy odpowietrzenie hamulców z ABS'em przeprowadza się tak samo jak bez absu, czy jest jakas inna metoda :?:
Jeśli tak to jaka :?:
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-05-01, 02:36
taka sama :!:
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-05-01, 08:32
Zgadzam sie z przedmowca, taka sama.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-05-01, 10:15
no i wszystko jasne, dzięki
