jak wyjac pompe paliwowa
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-04-24, 20:56   jak wyjac pompe paliwowa
witam mam taki problem nie moge wyjac pompy paliwowej jest ona w baku macie jakies sposoby ona powinna wyjsc bez problemow czy sa problemy dzieki :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-04-24, 21:23
Ogólnie powinna wyjść bez problemu.Chyba że nie odkręciłeś wszystkich śrubek albo nie odłączyłeś przewodów paliwowych.Ja w swojej wyciągłem za pierwszym podejściem-nie wiem po co? (czysta ciekawość) :lol:
Coś się stało że się ze...ło
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2005-04-24, 22:34
Najpierw musisz odkręcić wszystkie przewody i wypiąć wtyczki. Potem musisz odkręcić te trzy małe śrubki na deklu i wyciągnąć obudowany czujnik paliwa (taka rurka). Wtedy zrobi ci się miejsce, żeby przesunąć lekko pompkę i bez problemu ją wyciągniesz. Pewnie nie wyciągnąłeś czujnika i cały czas ci sięblokuje pompka i nie ma miejsca na jej wyjęcie. Skąd ja to znam. :D
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-04-25, 00:09
zacznij od wyjecia tylnej kanapy (a raczej jej dolnej czesci)
a potem odkrec owalna klapke (4 wkrety na +)
a reszte juz ci chlopaki wytlumaczyli !
POL-ROW.PL
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-04-25, 07:12
no pancin masz racje chcialem odrazu wszystko wyciagac wielkie dzieki pozdro :wink:
gg 4521730
tel 607254606
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
