Wys³any: 2005-04-11, 18:39 Pompa wodna M10 ... help !!!
Witam wszystkich w najbardziej smutnym kwietniu w ostatnich latach ... --------------- przeszukałem forum i nieznalazłem tematu który odpowiedział by na moje pytanie. Problem polega na tym ze cieknie mi płyn w okolicach pompy wodnej , mozna powiedziec ze wręcz kapie co za tym idzie płynu ubywa dość szybko . Dziwne jest jednak to ze dziś dolewając płynu na zimnym silniku po uzupełnieniu tak jak ma być płyn zaczął kapać przy zgaszonym silniku ... czy to normalne ??? bo przy włączonym tez kapie ale to potrafie zrozumieć . U nas w Rzeszowie pompa wodna kosztuje 120 pln , a jak sie kształtują ceny u Was ? i czy ewentualnie mozna zastosować jakieś półsrodki przed kupnem pompy . I pytanie najwazniejsze CZY TO NAPEWNO POMPA ? dodam jeszcze ze kapie na łączeniu pompy z silnikiem . sprawa dotyczy E30 1.8 M10 silnik.
półśrodkiem będzie najpierw ja zdjąć i jeszcze raz dobrze uszczelnić - nowy silikon i jak ktoś chce to uszczeke, a jesli nadal będzie kapać to już chyba nie z łączenia a z pompy pod kołem pasowym
_________________ BMW e39 - arktissilber metalic
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-11, 20:45
z tego co napisałeś to rozumiem że masz uszczelke nie szczelną...heh...czy tam silikon czy moze jeszcze co innego...no po prostu zdejmioj ją i zobacz ocb..............
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 01 Kwi 2004 Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-04-11, 22:04
U mnie jak pompa była zajechana to właśnie ciekła jak wyłączyłem silnik, pokapało trochę i po jakimś czasie przestawało, także wymieniaj pompę. Nie polecam żadnych półśrodków bo to i tak się zemści, a robić 2 razy tą samą robotę? chyba bez sensu.
Sosen
�ukasz
