[e36]Problem z okablowaniem pełnego OBC
Karolo
Doczy: 08 Sie 2010
Skd: Centrum
Wysany: 2012-06-21, 19:12   [e36]Problem z okablowaniem pełnego OBC
Witajcie
Z racji tego, że znalazło się troche wolnego czasu na zajęcie się drobiazgami przy aucie, przystąpiłem wczoraj do wymiany żaróweczek w zegarach i w pełnym OBC. E36 coupe 94 2,5.
Jakie było moje zdziwienie, gdy ujrzałem kompletny cyrk z okablowaniem przy pełnym OBC....
Problem polega na tym, że większość kabelków z białej wtyczki OBC jest nigdzie nie podłączona (choć są odizolowane) a to jak wygląda sprawa przy drugiej wtycze to widać :D 2 kabelki są nigdzie nie podłączone... :shock:
Poza tym z jednej wtyczki jest zrobiony jakiś podwójny odciąg do wtyczek w zegarach jak na foto...
Czy ktoś z was mógłby mi pomóc zrobić porządek z tymi kabelkami? Patrząc po kolorach, te poizolowane są podłączone dobrze, nie wiem jednak gdzie podłączyć te, które wychodzą z OBC do nikąd...
Dzięki z góry za pomoc !
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-07-21, 20:35, w caoci zmieniany 4 razy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-06-21, 19:21
http://beemka-klub.pl/for...der=asc&start=0
Karolo
Doczy: 08 Sie 2010
Skd: Centrum
Wysany: 2012-06-21, 19:26
Czyli mam rozumieć, że w serii miałem 11 przyciskowe OBC a ktoś po prostu dołożył komputerek 18 przycisków i teraz muszę to podłączyć?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-06-21, 21:26
Podaj 7 ostatnich znaków vinu to Ci powiem.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapyta do SQL: 13
