regenaracja reduktora.. jakies namiary
Frycek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: W-wa G.R.CH.W.
Wysany: 2005-03-21, 01:18   regenaracja reduktora.. jakies namiary
Przejrzalem ostatnio swoj reduktor i zobaczylem ze membrana jest juz mocno wypracowana. nie usmiecha mi sie kupowac nowego reduktora za 350zl skoro mozna kupic zestaw naprawczy i zregenerowac stara samemu. Nasuwa sie tylko pytanie: GDZIE MOZNA TAKIE CUS KUPIC??? instalacja LANDI
ZIP SKŁAD
Wysany: 2005-03-21, 15:54
nie oplaca sie regenerowac pojezdzisz 15 tys i sie rozleci moge zalatwic gdzies za 280 zl nowy reduktor BRC
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-03-21, 23:40
70-120zl zestaw naprawczy :)
+ 1h wlasnej pracy i zrobisz napewno wiecej ni 15tys :!: :D
wiem bo sam sobie to robie i jakos nie nazekam :D
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Frycek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: W-wa G.R.CH.W.
Wysany: 2005-03-22, 00:31
Chodzi mi o konkretne namiary w wawce gdzie co i jak.. A do instalacji LAndi moge zastosowac parownik innej firmy? Orientuje sie ktos?
ZIP SKŁAD
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-03-22, 17:58
Jesli masz instalke landi to pewnie masz parownil (reduktor) landi a co za tym idzie musisz kupic zestaw naprawczy tego reduktora jesli masz wtrysk to tzw elektronic a jesli gaznik to tzw podcisnienie. Jesli natomiast zdecydujesz sie na wymiane calego reduktora to nie ma roznicy jakiej firmy kupisz nie musi byc landi moze byc kazdy inny pod warunkiem ze bedzie odpowiedniego typu tzn elek... lub podci..... no i musi byc odpowiednio wydajny do mocy silnika. Polecam zakup na allegro ja kupywalem ju 2 razy i zawsze produkt byl spoko polecam sprzedawce "Waldi"
Zabejcowac wszystkich!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-03-22, 18:03
Np:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45809223
lukasz
Wysany: 2005-03-24, 23:55
tylko ze do alndi sa 2 rodzaje membran, musisz podjechac tam ,gdzie montuja niech zerkna na oznaczenie reduktora i powiedza jaka membrana tam jest, ale najlepiej bylo by zmmienic an nowy choc koszt spory, ale mozna tez wymieniac zrobisz napewno wiecej niz 15 tys 8) .
jest dosc skomplikowany , ale sa gorsze do roboty:D :twisted: POZDRO
