E36 Problem z podnośnikiem szyb
Autor
Wiadomo
PeterHarder
Doczy: 20 Wrz 2011 Skd: Katowice
Wysany: 2011-11-12, 13:27 E36 Problem z podnośnikiem szyb
Witam serdecznie,
Nie wiem jak w waszych E36 ale u mnie jest ciągły problem z podnośnikiem szyb.
Raz mi się złamał a już 3 razy szyba spadła z mocowań silniczka i musiałem rozbierać drzwi .
Szyba się podnosi ale zwalnia aż do momentu kiedy odpada z siłownika.
Wieczorkiem kiedy jest chłodniej jest silniczek nie daje rady podnosić szyby i wypada.
Nasmarowałem uszczelki i silniczek i nie pomogło ...
Jakiś pomysł może na to albo patent ?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy Doczy: 21 Gru 2004 Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-11-12, 14:51
Pierwszy podstawowy błąd - nic w elementach prowadzenia szyb się nie smaruje - odwrotny efekt.
Coś jest krzywe , albo mocowania albo prowadnice. Samą szybę poprowadź rękoma w górę i dół i sprawdz czy coś nie stawia oporów. Wtedy będzie wiadomo co jest nie tak - przynajmniej w przybliżeniu.
_________________ Coś się stało że się ze...ło
PeterHarder
Wysany: 2011-11-14, 13:02
sam tego osobiście nie robiłem, wykonywali to "specjaliści" szybiarze
Ponoć mogą być problemy ze ślizgami lub rolkami.
