brak odczytu temperatury
Wysany: 2005-03-08, 19:44   brak odczytu temperatury
witam! wiem że powinienem sprawdzić przez szukaj ale nie działa.
Mam E28 2,4 td. jaka jest przyczyna braku odczytu temperatury ukł.chłodzenia. Wskazówka ani drgnie,pomimo rozgrzanego silnika.
dzięki za informacje.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-03-09, 08:17
uszkodzony czujnik lub wskaźnik lub gdzieś sie jakas złączka rozłączyła albo przewód pękł/przerwał sie/urwał sie - niepotrzebne skreślić
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-03-09, 17:39
Czyli wszystko i nic. Macie moze jakiś pomysł jak sprawdzić czujnik lub wskaznik bez wymiany na inny? Może np. czy wskaźnik powinien sie wychylić jeśli zdejmiemy kabel z czujnika i dotkniemy do masy??
(Sytuacja dotyczy sprwnego wskaźnika i obwodu). Jakie inne propozycje oprócz zamiany zegarów.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-03-10, 09:30
czujnik trzeba podgrzać i sprawdzic czy zmienia sie jego rezystancja - jak sie zmienia to jest oki a jak nie to uszkodzony czujnik
wskaxnik nie wiem jak sprawdzic poza wymianą na inny
