czujnik wody - otwarcia wiatraka elektrycznego
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2010-12-13, 11:15   czujnik wody - otwarcia wiatraka elektrycznego
jak w temacie potrzebuje linku allegro badz adres sklepu w warszawie na taki czujnik ktory zamontuje przy sliniku ktory to przy podgrzniu go odpali mi wiatrak cos na styl termostatu ... po temp powyzej 86 stopni otwiera mi przejscie pradu na wiatrak!!
pomocy
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-12-13, 13:49
W chłodnicy "z klimą" jest taki czujnik seryjnie, a Tobie chodzi pewnie, że nie masz go i chcesz dołożyć? gdzie chcesz go zamontować przy silniku? zamiast czujnika temperatury kompa, zegarów? Czujnik z chłodnicy byłby dobry, ale nie wiem czy wkręcisz do głowicy, bo może być inny gwint. Tylko że taki czujnik załącza raczej sporo powyżej 88 st.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2010-12-13, 13:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-12-13, 16:23
ja mam chlodnice od 324td ktora ma miejsce na czujnik.
Tam zamontowałem dwu pozycyjny włącznik termiczny, który poprzez przekazniki steruje dwubiegowym wentylatorem klimatyzacji z e32.
link do czujnika: http://www.czesci.4cars.p...chlodnicy,0.php
schemat wiÄ…zki:
Uploaded with ImageShack.us
www.e30studio.pl
damian357357
chester
Do³±czy³: 23 Lis 2008
Sk±d: SLUPSK & UK
Wys³any: 2010-12-13, 17:44
Ja kupywałem w tym sklepie
http://sklep.intercars.com.pl/ :spoko:
czujnik wkrecony w oryginalne miejsce w chłodnicy od m50 i jest git koniecznie podłacz przez przekaznik...... widzialem ze niektórzy montuja go na dolnym przewodzie chłodnicy (pzzecięty przewód kawałek rurki i w nim nagwintowana dziura na czujnik)
pzdr damian :wink:
I jeszcze takie cos moze sie przyda ja mam tak u siebie i jest ok :spoko:
termoczujnik na chlodnicy 2-ie nozki : pod jedna podpinasz + z aku, druga laczysz z nozka nr 85 na przekazniku
przekaznik (sa 2 rodzaje na 5 i 4 nozki)
rozpiska przekaznika na 4 nozki
- 85 : j.w. do czujnika temp z chlodnicy
- 86 : masa - moze byc "-" na aku choc niekoniecznie
- 87 : "+" do zasilania silnika wentylatora - daj gruby kabel bo pobor pradu jest dosc duzy
- 30 : zasilanie "+" z akumulatora - gruby kabel j.w.
przy przekazniku na 5 nozek dochodzi jeszcze 87a ktore tutaj bedzie niepotrzebne - mozesz to zaizolowac lub szukac przekaznika na 4 nozki
mozna dac jeszcze bezpiecznik na kablu pradowym - ten do nozki 30 na przekazniku
BMW --> Bardzo Mile Widziane
SPRZEDAM WSZYSTKIE CZESCI Z BMW E36 320 COUPE W AUTOMACIE
Ostatnio zmieniony przez damian357357 2010-12-13, 17:59, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
