PROBLEM Z OGRZEWANIEM E36 318IS
elkorasso
Doczy: 16 Pa 2010
Wysany: 2010-10-27, 21:14   PROBLEM Z OGRZEWANIEM E36 318IS
Witam, mam problem taki, jak silnik chodzi na wolnych obrotach to leci zimne powietrze, jak dostanie ok 2000 obr to leci cieplejsze. Wiec moj problem polega na tym ze jak jezdze samochodem to moge sobie nagrzac w samochodzie na full ale jak stoje w korkach to niestety jest chlodno, boje sie pomyslec o silnych mrozach HELP
paluh
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: kraków
Wysany: 2010-10-28, 13:58
mialem ten sam problem w e36 tylko ze 2.0 ale co to bylo to nie dochodzilem..
królik
KRÓLICZEK :D
Doczy: 23 Wrz 2007
Skd: Warszawa Tarchomin
Wysany: 2010-10-28, 18:24
elkorasso sprawdź poziom płynu w chłodnicy...
Jeżeli ubyło, to jak dolejesz to powinno być ok przez jakiś czas... Pewnie gdzieś płyn spier.... ucieka ;)
Ja musiałem uszczelki wymieniać w silniku... Później termostat (uszkodził się w międzyczasie) i pompę (ciekło przy niej).
elkorasso
Doczy: 16 Pa 2010
Wysany: 2010-10-28, 18:28
Wszystkie plyny sprawdzam zawsze, wszystko w normie
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2010-10-30, 19:02
odpowietrz dobrze i powinno byc ok jak plyn nie ucieka
Facchetti
Doczy: 08 Lut 2008
Wysany: 2010-10-30, 20:14
Miałem ten sam problem w 750 tylko w odwrotną stronę, wymieniłem termostat, zalalem płynem odpowietrzyłem i było OK.
Sprawdz termostat może się zawiesza.
