Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 24 Sty 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-05-23, 21:19 M20 dziwne zachowanie przy 1500 RPM
Otoż ostatnio, mam taki problem. zimny samochód palony na benzynie łapie zawieszke przy 1500 RPM, tzn zaczynaja się dziać cuda, tak jak by benzyny nie bylo.
jak wcisne w tym momencie gaz do dechy, to raz dwa i problem mija, przeskakuje martwa "Strefe" i jest ok.
na cieplym silniku efekt nie wystepuje
_________________ e30 studio - profesjonalne strony internetowe
www.e30studio.pl
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2010-05-25, 16:37
moooooze czujnik temperatury dajacy sygnal do kompa, niebieski jak pamietma, niedroga rzecz. Ale dziwny przypadek. A moze sonda lambda.
A jakie masz obroty po odpaleniu na zimnym??
Muli sie czy nie?? (bez dotykania gazu)
Wys³any: 2010-05-25, 20:09
obroty ma za niskie, około 600 (na ciepło i na zimno)
czujnik temp. zmieniałem na nowy org boscha
wymieniłem tez:
komputer na mototronic 1.3
regulowałem zawory
założyłem wtryski regenerowane
A może to wina przepływki ? moze sie zacina przy tym zakresie. (ale czemu na zimno tylko)
www.e30studio.pl
loco Poszukaj zanim napiszesz !!! Styl Życia Gnoja
Do³±czy³: 17 Lut 2010 Sk±d: Kluczbork
Wys³any: 2010-05-25, 21:03
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy, u mnie jak miałem m20 na zimnym klinował się w podobnych obrotach i jak lekko poruszałem czujnikiem to spadał na normalne obroty.
Na ciepłym silniku chodził normalnie.
