Odcinka:)
Wysany: 2005-03-03, 14:20   Odcinka:)
Witam czy ktoś wie jak zrobić odcięcie zaplonu i ile taki wynalazek kosztuje :)
P.S. TO JEST 400 setny post na OFTOPIKU <jupi> :P :) :D
Wysany: 2005-03-03, 15:48
odcięcie zapłonu masz ustawione w swoim sterowniku (motronic... i in.) - tego się nie robi - to już jest, więc jak rozumiem - chodzi Ci o odcinkę na LPG - tak?
żeby odcinało zapłon na LPG musisz mieć instalację ze sterownikiem (z komputerem, elektroniką i nie wiem jak to jeszcze zwą) ... i tam ustawiasz przy jakich obrotach następuje odcięcie zapłonu - dokładnie tak jak w przypadku normalnego komputera
... a jeślui nie masz odcinki na Pb, to może masz błędy w kompie - wówczas powinieneś skaować błędy
Wysany: 2005-03-03, 16:09
hmm mi tubiega bardziej o coś w stylu imobilajzera:P czyli np nie zrobisz czegoś to ci sie nawet kontrolki nie zapalą :) na przełącznik:) PZDR
Wysany: 2005-03-03, 18:59
heheh - myślałem o łytytyty :wink: - spoko - pytanie powinieneś postawić na 'car audio' - tam pisze się o alarmach itp.
Wysany: 2005-03-03, 19:52
ale co to ma wspulnego z alarmem??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-03-04, 18:39
Odcinkę można zrealizować za pomocą odpowiedniego palca rozdzielacza mającego ruchomy styk ktory zwiera obwód wysokiego napięcia do masy powodując odcięcie miałem to założone w E21 z silnikiem M20 na gażniku 4A1- działało niezawodnie i te palce są dostępne w sprzedaży.
E39 530d 00r
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-03-04, 18:50
Sorki nie doczytałem reszty -racja taką odcinke realizuje prawie każdy alarm.
E39 530d 00r
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-03-04, 19:04
:lol: :lol: :lol:
Mnie teżto skojarzyło sięz łytytytyty hehehe to jużjest chyba zboczenie zawodowe :lol: :lol: :lol:
A jeśli chodzi o TĄ odcinkę, to modne jest odcinanie pompy paliwa. Włącznik wędruje gdzieś blisko kierowcy w miejsce tylko jemu znane.
