pomocy e30 pompa paliwa
rgaleza
Doczy: 05 Lut 2010
Skd: tarnobrzeg
Wysany: 2010-02-05, 17:16   pomocy e30 pompa paliwa
Witam czy ktos moze wie gdzie mozna kupić pompe paliwa mechaniczna do e30 318 nr orginalny częsci to 13311265193 część w realoem to
http://www.realoem.com/bm...296&hg=13&fg=10
pomocy nigdzie nie moge jej kupic a leje paliwem niemiłosiernie
i jescze jedno pytanie czy moge ja jakims cudem zamienic na elektryczna
z gory dzieki za pomoc
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2010-02-05, 18:21
Leje paliwem ? w sensie przelewa gaźnik ? jeśli tak to uszkodzony jest zwor komory pływakowej lub sam pływak a nie pompa.
Nie możesz jej zastąpić elektryczną.
Po wpisaniu w Google numeru pompy wyskakuje kilkanaście miejsć gdzie można kupić między innymi :
http://www.preisroboter.de/ergebnis17175869.html
Pozatym powinna być dosyępna w ASO BMW.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2010-02-05, 18:28, w caoci zmieniany 1 raz
rgaleza
Doczy: 05 Lut 2010
Skd: tarnobrzeg
Wysany: 2010-02-05, 18:33
ok wpisuje i w polsce nie moge znalesc niby wyskakuje jakies sklepy ale nie jest dostepna . a jest nie szczelna i wycieka paliwo wiec sama pompa jest wadliwa. I jest problem bo na benzynie nie pali bo wycieka paliwo a na gazie jak zimno to gasnie i jest duzo duzo słabsza od paliwa
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-02-05, 18:43
Koszt w ASO około 345 zł...
rgaleza
Doczy: 05 Lut 2010
Skd: tarnobrzeg
Wysany: 2010-02-05, 18:49
1/5 wartosci samochodu no to ładnie?!
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-02-05, 20:42
A naprawić się nie da? Pewnie membrana pękła.
Coś się stało że się ze...ło
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2010-02-05, 21:34
Podrązyłem troszkę temat i jest możliwość zamontowania pompy elektrycznej do tego silnika o ciśnieniu 0,1 bara (bo nic o większym ciśnieniu nie ma prawa bytu przy gaźniku)
koszt 365 pln w IC. Taka sama byla stosowana w poldolocie - wartburgu 353 i wielu innych wiec jaskbyś popytal w sklepach to dorwiesz o wiele tańszy zamiennik.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2010-02-05, 21:41, w caoci zmieniany 1 raz
rgaleza
Doczy: 05 Lut 2010
Skd: tarnobrzeg
Wysany: 2010-02-06, 19:16
dzieki trzeba bedzie szukac. Ale jeszcze wypatrzyłem jedna firme ktora cos takiego produkuje i moze sie uda. A jak myślicie przeciekajaca pompka moze sprawic ze na zimnym silniku nie chce palic na paliwie i skad moze być taka róznica w mocy miedzy gazem a paliwem. z tego co wiem to spadek mocy powienien byc nieznaczny a jest inaczej.
I jeszcze jedno pytanie ile za taka bunie mozna kasy wziąść jakby chciec ja sprzedać?
[ Dodano: 2010-02-06, 19:25 ]
A jeśli chodzi o elektryczna to na allegro znalazłem z najmniejszym cisnieniem 1.1 bara do jakiegos fiata
