Ja mam vernet i jest w jak najlepszym porządku, nigdy się nie wieszał i temp. jest OK. Nie wiem jak jest z kompletnością zestawu, ja dostałem oring w komplecie.
no to termostat i oring, a ten kolnierz i uszczelka co w aso podaja?czyli 2 firmy wygladaja na sprawdzone, poczekam do jutra i sie pomysli, ale chyba sie skusze na zamiennik, jak bedzie nie halo to sie ory kupi najwyzej,bo koszt zamiennika nieduzy
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 15 Kwi 2009 Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-08, 21:34
jak wyjąłem stary termostat to był wahlera (orginał z wytłoczonym znaczkiem BMW) i taki też kupiłem (koszt około 40zł) tylko już bez znaczka BMW ale wahler taki sam. W komplecie masz uszczelke pod sam termostat, od pokrywy uszczelki już niema, ale jak ja zminiałem to dałem starą, przesmarowałem silikonem i nic nieciaknie ale najlepiej kupić nową. Pamiętaj jak bedziesz wkładał nowy to musisz ustawic w odpowiedniej pozycji.
i o to chodzilo, zadzwonilem do brata i powiedzialem jak piszenie i tez vachlera polecil. zobacze moze dzis sie mechanior jakis znajdzie, jak nie to do wtorku czekac przyjdzie.
dzieki szulik
wpadasz czasem pod kaufland w L-wo? pogoda teraz przednia, ja tam bywam czasami, a czasami wpadam na maly placyk kolo szkoly w jablonnie (przy modlinskiej) i dookola latarenki sie ucze hehe (sorry za OT)
Wys³any: 2010-01-09, 09:58
niewpadam tam bo to pod nosem policji i zazwyczaj kończy sie to mandatem (za posiadanie BMW. Wiem cos o tym bo jak jeżdzilem golfem to miałem spokój z policją a teraz to nawet zawracaja za mna zeby skontrolować i zawsze sie do czegoś przyczepią.
razem 266,70 (czy przy zakupie zamiennika termostatu ta cala reszta zestawu jest w komplecie?:
Typowa sztuczka serwisowa wymienić wszystko co jest wkoło i wmówić że tak mam być bo tak się robi w serwisie.
Termostat z powodzeniem Wachler, co do verneta jest tańszy i zawodniejszy. Na temat 4max nie wypowiadam sie cena sama mówi o jakości.
Uszczelka ta okrągła na kołnierz termostatu musi być w pudełku z nowym termostatem zazwyczaj są tam dwie jedna o przekroju kwadratowym druga okrągłym i papierowa pod obudowę termostatu do m40
O ile kołnierz-obudowa termostatu nie jest popękana nie musisz jej wymieniać. Wymień jedynie uszczelkę w obudowie-kołnierzu. Nie warto oszczędzać na takich pierdołach uszczelka jest tańsza niż tubka silikonu.
Nie klej na silikon bo następnym razem przy wmianie termostatu będziesz pluł sobie w brodę że użyłęś silikonu i np. gdy podczas odklejania obudowy od bloku pęknie ci obudowa.
pogubilem sie troszke, czyli bede mial wszystko co potrzebnne - czyli termostat i uszczelki w zestawie? i tylko kolnierz dokupic?czy kupie termostat z uszczelka a jakas uszczelke dokupic trzeba? silikon naturalnie w gre nie wchodzi
Wys³any: 2010-01-11, 22:56
żeby Tobie to zobrazować
http://www.realoem.com/bm...503&hg=11&fg=35
nr 4 obudowa termostatu albo jak wolisz kołnierz nie musisz wymieniać
nr5 to termostat - wymienić
nr 6 to oring na kołnierz termostatu- wymienić dostajesz w komplecie z termostatem
nr. 8 uszczelka obudowy termostatu- warto wymienić koszt 7-8pln w ASO
