Pare pytań E36 :)
TomekZG1
Doczy: 18 Maj 2009
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2010-01-03, 22:23   Pare pytań E36 :)
Otóż jestem posiadaczem E36 Compact, i niestety nie znalazłem odpowiedzi na bolączki mojego BMW. A więc tak:
1. Po otwarciu drzwi nie zapala sie podświetlenie, ewentualnie ręcznie ale wtedy nie gaśnie po zamknięciu... Gdzie szukać przyczyny? Jak zlikwidować?
2. Centralny zamek zamyka za 9 razem, zawsze... 8 razy odbija i słychać taki skrzeczący dźwięk... Gdzie szukać przyczyny? Jak zlikwidować? Kupno nowego zamka?
3. Podsufitka, temat wałkowany xxx razy ale nie znalazłem odpowiedzi, na budapren próbowałem, i się nie udało, Jakiego kleju użyć? Wie może ktoś? Jakiś sprawdzony?
4. Diody obok licznika od świateł mijania i przeciwmgłowych, widziałem że są tam diody ale się nie palą pewnie przepalone... dostane je w zwykłym elektronicznym? Są pomarańczowe czy białe? Wystarczy wlutować sprawne?
5. Silniczek krokowy, słyszałem czytałem chciałbym go przeczyścić ale w którym miejscu on się znajduje? silnik M43B16
I to chyba na tyle, sorry za tyle pytań lecz dopiero się uczę o motoryzacji, mam nadzieje że pomożecie mi zlikwidować te usterki:) Z góry wielkie dzięki:)
Pozdrawiam TomekZG1
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2010-01-03, 23:06
Czesc :)
1)Prawdopodobnie uszkodzony jest wlacznik krancowy odpowiedzialny za zalaczenie swiatelka. Włacznik ten znajduje sie w ryglu zamka http://www.realoem.com/bm...939&hg=41&fg=40 numer 6 na rysunku.
2)Mozliwe ze przyczyna jest ta sama co z oswietleniem wnetrza.
3)A nie łatwiej kupic uzywana?? Ewentualnie sprobuj klej tapicerski.
4)Zarowka 1.2W mala do podswietlenia biala dostepna na stacji benz.
5)Ciezko wyjasnic słowem pisanym :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TomekZG1
Doczy: 18 Maj 2009
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2010-01-04, 15:31
Gepard napisa/a:
Czesc :)
Właśnie się dowiedziałem w aso kosztuje 124zł... więc nie ciekawie...
Gepard napisa/a:
Niby łatwiej... tylko cieżko u sprzedających z wysyłką sufitu...
Ostatnio zmieniony przez TomekZG1 2010-01-04, 15:34, w caoci zmieniany 1 raz
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2010-01-04, 16:13
poszukaj na allegro jakiegos sprzedawcy ze swoich okolic, który rozbiera e36 na czesci. napewno sie taki znajdzie i krancowy bedzie miał.
Gepard
Wysany: 2010-01-04, 16:26
dla pewnosci pozycz od kogos na chwile w celu sprawdzenia.
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2010-01-04, 16:30
http://allegro.pl/item864...ek_krokowy.html
krokowy wyglada tak. zlokalizujesz?? gdzies na forum wpadł mi kiedys temat typu zrob to sam apropo czyszczenie krokowego.
