E30 skrzynia z E34
marcinek84
Pomg: 3 razy
Doczy: 08 Kwi 2008
Skd: kraków
Wysany: 2009-12-17, 00:10   E30 skrzynia z E34
w związku z przekładką silnika m20b25 z E34, napotkałem ostatni problem by móc wyjechac autem z garażu. mianowicie chciałem podpiąc wał do skrzyni i co sie okazało, że krzyżak przy skrzyni (flansza czy jak to fachowo nazwac) ma wiekszy rozstaw, niż flansza (trójkąt) na końcu wału.
mam pytanie, czy da się przekręcic flansze na skrzyni? jest tam nakrętka, ale ciężkie dojście?
mam z drugiej skrzyni mniejszą flansze co by pasowała, chciałbym wykluczyc potrzebe zmiany skrzyni.
może też szukac wału pod tę wiekszą flansze? wiem że są różne głowy przy dyfrze,ale że przy skrzyni na krzyżaku będzie problem, nie spodziewałem się.
z góry dziękuje za info.
