Marcin E-30 Poszukaj zanim napiszesz !!! BMW 335 drift
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 07 Wrz 2008 Sk±d: Warszawa-G.R.CH.W
Wys³any: 2009-12-10, 15:04 PrzeÅ‚ożenia skrzyni w e30
Jeśli ktoś ma taka informacje prosił bym tu o napisanie długości przełożeń 1,2,3,4,5 w skrzyniach do m20 czyli w 2.0 , 2.3 , 2.5 , 2.7stara eta , 2.7super eta.I pytanie czy w e30 2.5 i w e34 2.5 przełożenia skrzyń na pewno były te same?
Wys³any: 2009-12-10, 15:14
POSZUKAJ ZANIM NAPISZESZ to wcale nie takie trudne.
Wys³any: 2009-12-10, 15:19
http://beemka-klub.pl/for...hp?mode=results masz i szukaj jeśli w temacie masz napisane halogeny albo co innego to na pewno tam są przełożenia skrzyni wiec ZASTANÓW SIĘ 10RAZY ZANIM NAPISZESZ.
nie podoba się porada to zmykaj szybciutko na inne podwórko
wszystko masz na www.e30.de tylko trzeba poszukać
_________________ Weteran
Wys³any: 2009-12-10, 16:20
szukam na polskim forum bo nie kumam aż tak niemieckiego a tu na forum jakoś znaleźć nie mogę wiec pisze mógł by chociaż kto pomóc i wkleić linka jak już gdzieś to jest,ale prościej tylko zwracać uwagę bez sensu.Po to chyba jest forum żeby zapytać wymienić się zdaniami i dowiedzieć czegoś a nie jest to podwórko do zabawy...
Wys³any: 2009-12-10, 21:59
Marcin E-30 napisa³/a:
http://beemka-klub.pl/forum/search.php?mode=results masz i szukaj jeśli w temacie masz napisane halogeny albo co innego to na pewno tam są przełożenia skrzyni wiec ZASTANÓW SIĘ 10RAZY ZANIM NAPISZESZ.
Znalezenie tematu z przełożeniami zajmuje 10 sekund i po to się szuka żeby nie zakładać 30 takich samych tematów i zaśmiecać forum.
Wys³any: 2009-12-11, 23:09
Å�ukasz napisa³/a:
325i I-3,83, II- 2,20, III - 1,40, IV - 1,00, V - 0,81
320i stare - I -3,72, II - 2,02, III - 1,32, IV - 1,0 , V - 0,81
czyli pierwsze trzy przełożenia są dłuższe w 320i
tu masz o m20b25 i m20b20
wejdź na e30.de, zakładka Archiv, potem wybierz Technische Daten, potem kliknij Technische Daten im Überblick
O taką odpowiedź mi chodzi ale w tym co podałeś nie mogę się dopatrzeć tych przełożeń wiec pytanie czy były tylko 2 skrzynie??Chodzi o to iż strzeliła mi skrzynia założyłem chwilowo od starej ety od e28 i mam strasznie krótką a chce się dowiedzieć która była najdłuższa.
Stary - bo brak mi juz cierpliwości - napisałem za przeproszeniem jak krowie na rowie - wejdź na e30.de, zakładka Archiv, potem wybierz Technische Daten, potem kliknij Technische Daten im Überblick
masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem?
Wys³any: 2009-12-13, 13:17
Przeczytaj 1 zdanie z mojego poprzedniego posta... Poradziłem sobie i znalazłem gdzie indziej było to opisane chodź i tak nie wszystko,a na pewno nie było na forum takiego pytania skoro skrzynie m20 są identyczne to czemu po podmiance rozrusznik zgrzyta i ociera o koło zamachowe??
