bmw 530d przerywanie i spadek mocy
stanleym
Do³±czy³: 03 Lis 2009
Sk±d: internet
Wys³any: 2009-11-26, 20:21   bmw 530d przerywanie i spadek mocy
Witam mam bmw 530d e-39 automat ,auto nie ma mocy, w czasie jazdy czuje jak gdyby delikatne i równe przerywanie silnika gdy dam więcej gazu to przerywanie jest mocniejsze to się dzieje na różnych prędkościach powyżej 100,auto na wolnych obrotach chodzi równo nie dymi nie faluje, ciśnienie na listwie niby jest dobre na jednym kompie nie wykazało żadnych problemów, na drugim słaby moment tarcia 38 niutonometrów a ma być 58 tylko te niutony to jest pojęcie ogólne wychodzi że coś nie gra tylko co ?? ?? może ktoś miał podobny problem ? proszę o pomoc.
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-11-26, 23:54
Moze zawór EGR sie zablokowal w pozycji otwartej :?: :?: :?:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-11-27, 10:27
-Nieszczelność w układzie paliwowym (spadek ciśnienia paliwa)
-zablokowany (uszkodzony) zawór EGR
stanleym
Sk±d: internet
Wys³any: 2009-11-27, 13:44
zawór AGR nowy,przepływka nowa,turbo po regeneracji,el zaworki czyszczone, nieszczelność hmm nie widzę jakiś wycieków
koral
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: nieporÄ™t
Wys³any: 2009-11-27, 14:29
siemka
jak miałem e36 320i tez tak mi sie robiło podczas jazdy potem miała ciężko odpalać trzeba było bardzo długo kręcic wkońcu po paru dniach przestała odpalać
- wina przyczyna : czujnik prędkosci obrotowej wału
zaczoł sie psuc kichał przychał spadek mocy itd
bardziej sie zwalił - cięzko odpalal
całkiem sie spier.... nie odpalała
wymiana czujnika i wszystko ok
moze pomoge pozdr
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-11-27, 16:30
Jesli samochod posiada intercooler (a podejrzewam ze tak) to proponuje sprawdzic polaczenie miedzy intercoolerem a reszta ukladu dolotowego. W Audi jest to notoryczna usterka a objawy sa podobne do twoich w takim przypadku.
Przejrzyj caly uklad dolotowy powietrza.
hausner
Do³±czy³: 11 Sty 2010
Sk±d: Dortmund
Wys³any: 2010-01-11, 12:09
Witaj Koral .Czy możesz bardziej rozwinąć problem jaki miałeś z odpalaniem swojego
auta.Mam podobne objawy z moja BMW , jak jest zimna to kręcić trzeba
parę sekund i odpali potem jest wszystko Ok, znów jak się zagrzeje do
odpowiedniej temp. zgaszÄ™ jÄ… i odpalÄ™ to odpali czasami za pierwszym
razem a czasami trzeba też parę sekund pokręcić .problem w tym ze jak
odpali za pierwszym razem to zaczyna świrować i przerywa czasami od razu
zgaśnie a czasami można jechać parę kilometrów i zacznie przerywać
aż w końcu zgaśnie.
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-01-11, 13:53
Ludzie odrobine pojecia!!! tzn: kolega pisze o 530d a tu ktoÅ› wyskakuje z 320 benzynÄ…!!! Dwa inne swiaty... pozdr
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
luk skywalker
po prostu �ukasz
Do³±czy³: 26 Gru 2009
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2010-01-11, 15:02
a moze zatankowałeś na stacji "krzok" albo "uduś" lub tez ekodiesla na orlenie, Moje auto gasło przy wcisnięciu pedału gazu do dna, jak wlałem paliwo z orlenu, Zatankowianie na stacji BP rozwiązało problem :wink:
