[e30] Wskaźnik spalania
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2009-11-10, 19:53   [e30] Wskaźnik spalania
Ok... no więc tak.. skasowałem inspekcję wszystko w samochodziku ładnie chodzi, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, a mój wskaźnik spalani dalej nic nie pokazuje, dlaczego? Gdzie szukać przyczyny - jak naprawić :) ma ktoś pomysł?
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj się ze mną!!
Ostatnio zmieniony przez isso 2009-11-11, 00:21, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-11-12, 15:16
Co znaczy nie chodzi? Jest cały czas w miejscu, czy pokazuje na przemian zero lub max zgodnie z dodawaniem ujmowaniem gazu? Tak czy tak trzeba rozebrać licznik i przelutować piny albo wymienić ekonomizer. Możliwe że bateria ale poszukaj inf. na forum bo było.
Coś się stało że się ze...ło
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2009-11-15, 20:37
a może to być spowodowane zepsutymi kablami wysokiego napięcia? bo jest tak... ze nie chodzi... jak przekraczam 105km/h to pokazuje max w momencie dodawania gazu... wszystko inne działa bez zarzutu...
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-11-16, 12:58
Nie, przewody nic nie mają z tym wspólnego.
